Gerät: DECT-Telefon
Hersteller: Siemens
Modell: Gigaset 4000 Classic
Fehler: Lautsprecher defekt
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Gehäuse geöffnet...
ich habe hier ein Gigaset 4000 Classic, bei dem der Lautsprecher (= Hörerkapsel) defekt ist. Das ist eine dynamische Kapsel, die eine Impedanz 150 Ohm haben sollte. Sie ist aber hochohmig. Der Typ lautet: SD153B-6
Über den Grundtyp SD153B findet mal verschiedenes im Netz. Made in China. Das Gehäuse des Siemens-Teils weicht stark ab oder es gibt ein Außengehäuse.
Gekennzeichnet wird das wohl durch die Extention "-6"
Ansonsten scheint es dem Telefon noch gut zu gehen. Die Bastschäden durch das aufbrechen der Gehäuseschalen halten sich auch in Grenzen. Es wäre also schön, wenn man ein Ersatzteil auftreiben könnte, auch wenn es nur ein "Classic" (= Sparversion) ist.
Zuerst würde mich natürlich interessieren, ob man irgendwo zu einem vertretbarem Preis einen Ersatzlautsprecher beziehen kann. Wenn man so googlet, scheint das ein Unterfangen zu sein...
Andere Idee:
Weiß jemand, ob in anderen Telefonen (auch Handys) etwas baugleiches verbaut wurde. Einige alte Siemens-Handys könnte ich noch in meinem Fundus haben.
Allgemeine Unmutsäußerung zum Produkt...:
Das trennen der Gehäuseschalen war wieder einmal ein Akt. Die Hauptplatine ist aus Pertinax. Alles in allem ein überteuertes Wegwerfteil. Das Bedienkonzept ist auch Murks - selbst wenn man sich daran gewöhnt hat.
Thomas
