Hersteller: SONY
Modell: KV29K1D (72cm, Röhren TV)
Fehler: grünes Bild mit weissen, schrägen Streifen nach dem einschalten
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Keine
Hallo zusammen =)
Problem:
Oben genanter Fernseher meines Freundes hat das Problem das er direkt nach dem einschalten ein grünes Bild mit weissen, schrägen Streifen darstellt welches dann nach einiger Zeit "knallrot" wird und anschließen (Betriebstemperatur) wieder normal (gut) aussieht.
Dies passiert praktisch immer beim einschalten (ob mit Netzschalter oder aus Standby ist dabei egal). Gelegentlich auch nur das grünes Bild direkt nach dem einschalten (so für 10min, manchmal auch schneller). Ton ist auch während der Bildstörungen O.K., keine Probleme.
Baujahr ca. 1997.
Was kann das sein?
Lohnt sich da noch eine Reparatur?
Gruß, danke und guten Rutsch
Roland
