Hallo
Habe einen Panasoniv NV-FS90 am Tisch.
Der hatte ursprünglich ein def. Netzteil (Der alte Fehler mit dem Anschwingen). Hab das Netzteil rep. (alle Elkos erneuert). Jetzt läuft er wieder, allerdings mit einer kleinen Ausnahme:
Nach dem Start des Bandes ist für ca. 2s der Ton zu hören (sowohl HiFi als auch Längsspur) dann schaltet er stumm.
Drückt man auf STOP und danach wieder auf PLAY hört man wieder für 2s den Ton.
Der Sound schaltet immer stumm wenn das Autotracking abgeschlossen ist. Das ändert sich auch nicht wenn man die Spurlage manuell ändert.
Während meiner STOP - und PLAY versuche hab ich auch bemerkt, dass der Bandcounter nicht läuft.
Mein Verdacht fiel hier gleich mal auf einen defekten Ton-Synchronkopf - dem war auch so, der Einbau eines anderen Kopfes brachte keinen Erfolg.
wenn man den TP32 berührt (also das Bandsyncsignal stört) schaltet der Recorder auf LP und der Counter läuft.
Mein nächster verdacht fiel nun auf das SERVOPACK aber ohne Unterlagen ...
Und einfach auf Verdacht alle Elkos zu tauschen wird recht zeitaufwendig.
Hat jemand eine Idee.
(Am einfachsten wär das Audiomute signal einfach zu disablen) Dann hört man zwar beim CUEn usw den Sound aber damit könnte man leben.
(Aber auch hier hab ich ohne Plan keine Chance)
Grüsse
Ingmar
