Gerät: Scanner (Schaltnetzteil)
Hersteller: Agfa
Modell: Duoscan T1200
Fehler: Spannung am Ladeelko läuft hoch, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
Kondensator ("Ladeelko") war geplatzt -> gewechselt,
defekten Gleichrichter gewechselt,
NTC für Einschaltstrombegrenzung gewechselt (war mechanisch defekt),
Alle Elkos auf ESR überprüft, Widerstände überprüft und 1 Widerstand gewechselt
der Scanner enthält ein Schaltnetzteil, das nur auf der Sekundärseite ein- und ausgeschaltet wird.
Im ausgeschalteten Zustand (aber mit Eingangsspannung) war der Ladeelko geplatzt. Nach Wechsel des Gleichrichters und NTC funktionierte alles wieder.
Jetzt ist auch der neue Ladeelko nach einem halben Jahr wieder geplatzt. Ich habe gemessen, dass bei ausgeschaltetem Gerät die Spannung am Ladeelko von 320V (normal) bis über 400V hochläuft. Bei 400V habe ich primär ausgeschaltet. Bei eingeschaltetem Gerät bleibt sie bei 320V. Wie kann die Spannung hochlaufen? Der Kondensator ist in der Schaltung direkt am Netzgleichrichter angeschlossen, keine Kaskadenschaltung!
Bisher habe ich nur einen defekten Widerstand gefunden und gewechselt. Er verbindet den Pluspol des Ladeelkos mit dem "I sense"-Eingang des verwendeten IC KA3843A. Das ist ein PWM, über den der Leistungstransistor angesteuert wird. Leider hat der Wechsel keine Änderung gebracht. (PWM = Pulse Width Modulator, also Pulsbreitenmodulator, oder?)
Wer hat einen Reparaturtipp für mich?
