Hersteller: Grundig
Modell: P37-060
Fehler: Geht an und sofort wieder aus
ist der Fehler schon bekannt???
wiest ihr was es sein kann???
hab leider keinen schaltplan dafür
danke schon mal
Hersteller: Grundig
Modell: P37-060
danke schon mal
ZitatGeht an und sofort wieder aus
Beim Auto würd ich jetzt sagen, da is der Sprit alle
Lennox
hi,
kaskade netzteil elkos Hk trafo etc.
der fehler ist so ungenau, und gestern hat die oma noch gelebt!!!!!!!!!!!!!!!
am besten du präzisierst es mal was genauer.
by steffen
Ganz meiner Meinung!
Lennox
Hätte ja sein könne das der Fehler schon bekannt war aber gut dann halt nicht muss ich dann mal schauen
aber danke noch mal
hat jemand einen schaltplan von dem Gerät?????
Bei dem "Messgerätepark" bleibt ihm ja nur das Schauen.
Gruß Rüdiger
Hauptsache nicht messen, sondern erstmal fragen... Bei uns in der Firma rufen auch jeden Tag Fachhändler (!) an, die fragen "was könnte das sein"- auf die Frage, was dann gemessen wurde, hört man dann immer öfter "nichts, die Rückwand habe ich noch gar nicht abgeschraubt"- ohne Worte...
ja ist ok hab das Gerät leider nicht hier deswegen konnte ich daran noch nicht messen aber ich werde es tun
danke trotzdem
Zitat"nichts, die Rückwand habe ich noch gar nicht abgeschraubt"-
das habe ich mir 3,5 Jahre bei Gundig angetan, dann habe ich gekündigt.
War mal ein toller Beruf.
Hol das teil erst mal ab!
Hi hab das Gerät mir jetzt geholt
+A 116,3V
+B im einschalt moment sind 12V da und dann schaltet das Gerät gleich wieder an und dann sind nur noch 1,6V da
+M 16,3V
Netz BU 305V
Zeilen BU 116,3V
IC676 = 1,6V / 16,3V im einschaltmoment ist 12V da
IC686 = 1,6V im einschaltmoment ist 5V und 12V da
IC680 = 5V / 16,3V
was könnte defekt sein???
danke
Hi,
Erst mal den Lampentest um einen Fehler im Schaltnetzteil auszuschließen.
Wenn dieser OK ist sekundärseitig die Stromkreise nacheinander auftrennen dann sehen wir weiter.
mfg
Josef
hi
ja das brings ja nicht weil das Gerät läst sich ja einschalten nur geht gleich wieder aus
ich hab mir ein schaltplan runtergeladen IC811 an dem pin 23 HSYN
beim einschalten ist die spannung da und dann geht das Gerät wieder aus und die spannung fehlt. hab das IC nachgelötet und jetzt läuft er jetzt lase ich mal probelaufen, am anfang ging das Gerät ja er fiehl nach ner halben stunde erst aus und dann später ging er an und sofort wieder aus. mal schauen
danke
mfg
Eddi
