Hersteller: Philips
Modell: 100Hz 28PT800/00
Fehler: Bild wird Hell mit weißen Horizontalen Streifen als wenn die Schirmgitterspannug zu hoch ist und das Gerät geht dann aus in die Schutzfunktion.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Habe die beiden Widerstände R3535 und R3534 je:2,7 Ohm und am DST auch den Pin 18 nachgelötet aber nichts hat sich geändert der Fehler bleibt!!!Habe dann einiges im Netzteil nach gelötet aber immer noch das gleiche.Hab dann die Schirmgitterspannung mal an der Bildröhren Platine gemessen es liegen fast 320 Volt was sehr hoch und die Farben RGB haben nur 30 Volt was sehr wenig vielleicht kennt ja einer das Problem.
Danke schon mal im Voraus!!!
