Hersteller: Grundig SE 7230
Modell: CUC 1832
Fehler: R 55014 brennt sofort durch
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Hallo. An diesem Gerät brennt sofort nach einschalten der R 55014 , 4.7 Ohm durch.
R 55014, TDA 8145 , D 55012, u. 2 SC 5331 wurden kompl. ausgetauscht. Gerät auch nachgelötet. Kondensatoren im umliegenden Bereich überprüft. Nach Einschalten fliegt sofort der Widerstand , und der 2 SC 5331 wird total heiß, bzw. Gerät tikkert dann,im St. by Betrieb ? vermutlich 2 SC wieder tod ? Beim Lampentest brennt aber die Lampe, und es liegen 134 V. an, und es tikkert nichts.
