mal ne allgemeine Frage zur Empfangsaufbereitung:
Eine Kundin möchte gerne Klassik-Radio an ihrer HiFi-Anlage (Denon Komponenten) besser empfangen. Jetzt hat sie nur eine Wurfantenne angeschlossen und das Ergebnis ist sehr mäßig. Eine auf dem Dachboden der Villa montierte 7-Elemente UKW-Richtantenne brachte 44dBµV - was schon eine enorme Verbesserung darstellt. Problem: Wenn ich das Leitungsnetz anschließe (2-fach Verteiler für das Radio im Schlafzimmer, ca. 30m ältere Leitung an der nicht mehr gearbeitet werden kann) kommt unten einfach zu wenig Signal an und es rauscht wieder sehr störend. Ein testweise eingebauter Antennenverstärker unmittelbar an der UKW-Antenne wird von den Ortssendern hoffnungslos übersteuert (war ein Kathrein-Verstärker VCD... +21dB, die Ortssender (6 Stk.) fallen mit über 90dBµV ein). Klar kann ich mit einem Dämpfungsglied den Pegel runterschrauben - nur wird Klassik-Radio dann auch abgesenkt und im Endeffekt bleibt alles beim alten. 6 Sperrfilter für die Ortssender können auch nicht DIE Lösung sein... Ich bräuchte eigentlich einen Kanalpass für 106,50MHz, der nur diese Frequenz zum Verstärker leitet.
Alternative wäre ein Umsetzer, der das schwache Signal empfängt und auf eine freie Frequenz umsetzt.
Leider bin ich jedoch in beiden Fällen nicht fündig geworden.
Hat jemand eine zündende Idee??
Jan
