Hersteller: Gruendig
Modell: M82-100 IDTV
Fehler: Keine Funktion, nach selbständigem Ein-/Abschalten
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Kalte Lötstellen am ZT wieder zum kontakt gebracht. Sicherung auf der Platine des ZT erneuert...
Hallo Leute,
habe og Modell.
Während des Betriebes ging das gerät sporadisch aus, und kurz drauf (1s) selbständig wieder an.... es passierte manchmal nach 120min, manchmal aber auch schon nach 10 min...... und das ganze immer wieder während längeren betriebes....
nun habe ich den mut gefasst, dat dingens mal zu "zerlegen"... als erstes vielen mir zwei kalte lötstellen -direkt am ZT (zwei kabel auf platine) auf, welche ich nachlötete... keine Funktion (außer grüne LED in der Front des TV)... ich stellte fest das die sicherung auf der Platine des ZT auch hinüber war... diese tauschte ich aus, und wieder kam die sicherung sofort nach einschalten des gerätes... um den fehler tiefer zu suchen, habe ich statt der sicherung eine drahtbrücke eingesetzt, und siehe da: die sicherung auf der platine wo der Ein-/Ausschalter montiert ist, fing an zu leuchten (aber nur für einen bruchteil einer millisekunde)...durchgebrannt..... ich muss den fehler also woanders suchen.... kann es der trafo sein ????? nur vom grundgedanken her, könnte er ja für die übermäßige stromaufnahme verantwortlich sein.....
ich würde mich freuen, wenn mir jemand tipps und/oder ratschläge geben könnte was es sein könnte......
und bitte keine kommentare bzgl. der drahtbrücke als SI.... ich weiss das es nicht in Ordnung war/ist.....
beste grüße, Andreas alias IceX
