Hersteller: Grundig
Modell: Greenville 7006
Fehler: +A 185 V
Hi ich habe hier eine Gewitterkiste die mir echt zu schaffen macht.
Das Gerät machte zuerst gar nichts;keine LED oder ähnliches.
Ich habe die Schutzschaltung ausser Betrieb gesetzt(Prozessor Pin 50 aufgelötet); jetzt springt das Ding an, aber ich habe oben und unten einen 3 cm dicken schwarzen Streifen; also Vertikal IC raus--keine Änderung.
Also weitergemessen.Alle Sekundärspannungen aus dem NT O.K. ausser +A 185 V (nicht regelbar, ist wie festgehämmert),+C 245 V,+45V aus ZTR jetzt 53V und die 16V aus dem ZTR jetzt 19V;
Im Netzteil zuerst den TDA 4605 ersetzt-keine Änderung; dann gemeinsam den LM358N und den Optokoppler im NT ersetzt; Beim ersten einschalten lief die +A von 120 V hoch verharrte kurz und blieb dann wieder bei 185V festgezurrt.Dieser Vorgang ging nur einmal.Jetzt steht die +A sofort beim Einschalten wieder auf 185V;wenn ich die +C nach dem ZTR auslöte und dann die +C am Trafo messse habe ich genau die 200V die ich brauche.Löte ich den Pin wieder zu steigt die Spannung wieder auf 245V; ZTR habe ich auch schon probiert;andere Bildrohrplatte ebenfalls;
Vielleicht hat jemand von Euch ne Idee was es noch sein könnte
Vorab schon mal Danke
