Grundig CUC 2032 +A 185 V
    Hersteller: Grundig
    Modell: Greenville 7006
    Fehler: +A 185 V
    Hi ich habe hier eine Gewitterkiste die mir echt zu schaffen macht.
    Das Gerät machte zuerst gar nichts;keine LED oder ähnliches.
    Ich habe die Schutzschaltung ausser Betrieb gesetzt(Prozessor Pin 50 aufgelötet); jetzt springt das Ding an, aber ich habe oben und unten einen 3 cm dicken schwarzen Streifen; also Vertikal IC raus--keine Änderung.
    Also weitergemessen.Alle Sekundärspannungen aus dem NT O.K. ausser +A 185 V (nicht regelbar, ist wie festgehämmert),+C 245 V,+45V aus ZTR jetzt 53V und die 16V aus dem ZTR jetzt 19V;
    Im Netzteil zuerst den TDA 4605 ersetzt-keine Änderung; dann gemeinsam den LM358N und den Optokoppler im NT ersetzt; Beim ersten einschalten lief die +A von 120 V hoch verharrte kurz und blieb dann wieder bei 185V festgezurrt.Dieser Vorgang ging nur einmal.Jetzt steht die +A sofort beim Einschalten wieder auf 185V;wenn ich die +C nach dem ZTR auslöte und dann die +C am Trafo messse habe ich genau die 200V die ich brauche.Löte ich den Pin wieder zu steigt die Spannung wieder auf 245V; ZTR habe ich auch schon probiert;andere Bildrohrplatte ebenfalls;
    Vielleicht hat jemand von Euch ne Idee was es noch sein könnte
    Vorab schon mal Danke
  • Hi, dann messe doch mal die Spannungen und die Veränderung beim drehen am R 61313, PIN 3, PIN 1 am LM 358 und PIN 2 am Opto. A + mit Glühlampe belasten, muß sich beim Drehen am R 61313 einstellen lassen.
    Gruß Freddy
  • Hi Freddy,
    habs mit der Birne probiert-also
    Poti Linksanschlag LM 358 PIN 1 (98V) PIN 3(97,6V) Opto PIN2(96V)
    Poti Rechtsanschlag 98V 97,2V 96V
    +A festgekettet auf 185 V
    Schwitz Schwitz
    Grüsse Fred
  • Hi, entweder falsche Masse beim messen oder Dein Messgerät ist defekt, Der LM wird mit 5 Volt betrieben, wo sollen da 98 Volt herkommen. Kann natürlich sein das Du einen Leiterplattenriss hast und die 5 Massepunkte auf dem oberen Bild in der Luft hängen.
    Gruß Freddy
  • Hi hast natürlich Recht-falscher Massepin(bin schon ganz b..).
    Also nochmal
    Linksanschlag
    LM358 Pin 1(3,6V) Pin3 (3V) Opto Pin 2 (0.9V)
    Rechtsanschlag Pin1(3,6V) Pin3(2,6V) Pin2(0,9V)
    Grüsse Fred
  • Bis dahin ist alles normal, Na dann überprüfe mal die D 60037 und messe mal die Spannung über C 60037. Spannung PIN 4+5 vom Opto sowie R 60031, 60032, 60036 und 60037 überprüfen.
    Gruß Freddy
  • Hi Freddy,
    die Kiste läuft wieder. Ich hab den Optokoppler noch mal getauscht und siehe da die +A ist O.K. und der Rest passt auch.
    Vielen Dank für Deine Hilfe
    Jetzt mach ich mir erst mal n`Becks auf. Ich würde Dir gerne auch eins rüberbeamen.
    Also denn so long, vielleicht kann ich mich mal revanchieren
    Fred
  • Alles klar, wenn am PIN 1 vom TDA die Spannung über 0,4 Volt steigt, regelt der ab, konnte also nur ein Rückmeldeproblem sein.
    Hab auch gerade an meinem Hopfenblütentee genippt, schönen Abend noch.
    Gruß Freddy
    Original von wuferl
    Also nochmal
    Linksanschlag
    Ich wollte es gerade schreiben... wenn Pin 1 vom Optokoppler
    auf +5V hängt, kann Pin 2 nicht auf 0,9 sein... da war eine
    Unterbrechung auf LED-Seite, der Transistor in Sättigung,
    der OP am positiven Anschlag.
