Hersteller: Grundig
Modell: SE 7216
Fehler: 2A-Sicherung fliegt beim Einschalten
habe IC und Transistor getauscht, Widerstände und Dioden prim. und sek. überprüft - ohne Erfolg.
Hat noch jemand einen Tipp für mich, denn lt. Grundig KD könnte auch der SM-Trafo defekt sein.
Frage dazu, hat das schon mal jemand gehabt?
Danke und Gruß
