Humax5600 Netzteil
    Hersteller: Humax
    Modell: Humax5600
    Fehler: Netzteil deffekt
    Diverse Bauteile gemessen.
    Erstens liegt mir "nur" ein Schaltplan des Humax5400 vor. Bin mir nicht sicher, ob die 5600 und 5400 identisch sind?
    Definitiv deffekt sind: R19 10kOhm, R21 100Ohm (durchgebrannt), ZD3 Z-Diode 30V/500mW, D12 1N4937.
    Nicht sicher ob deffekt: C9 bis C21, C24 (Kondensatoren), D7 YG811S04.
    Bei den Kondensatoren bin ich mir niciht sicher ob ich falsch messen, oder evt. der Multimeter PeakTech 3420 deffekt ist. Ich bekomme manchmal keine Werte oder verschiedene angezeigt (Ich weiss nicht wie sich deffekt Kondensatoren Messtechnisch verhalten).
    Ich spiele mit dem Gedanken die Bauteile pauschal zu tauschen. Leider konnte ich bei Reichelt/Conrad einige Kondensatoren (10V, 50V) und D12 nicht finden. Kann ich Wiederstände mit höhere Leistung (z.B. 1/4W anstatt 0,1W) nehmen? Welche toleranz hat R19 (nicht erkennbar)?
    Welche anderen Bauteile sollte ich erneuern?
    Es scheint ja ein bekanntes Problem mit dem Netzteil zu sein. Kann man diesem irgendwie vorbeugen?
    Das wars erst mal. :)
  • Wenn doch so "viel" defekt bzw. eine Elkokur fällig ist und Du die Bauteile eh bestellen mußt ,würde ich mir ein Ersatznetzteil bestellen(Bei einem bekannten Auktionshaus für wenig Geld).
    Soweit ich weiß sind die Netzteile der 5XXX Serie alle bis auf den 5900 gleich.Abgesehen von verschiedene Updates... ;)
  • Ok, was ich bei ebay in relativ kurzer Zeit bekommen könnte, wäre für 31,50 EUR. Da die Wahrscheinlichkeit bestet das ein neues Netzteil wieder abraucht, sind mir dei 31,50 ein wenig zu viel. Wenn ich die Bauteile bekommen kann, habe ich gleich ersatz fürs nächste mal und bezahle nur einen Bruchteil. Ausserdem langweilt sich mein Lötkolben :D
    es gibt bei EBAY sowohl das Netzteil als auch ein Netzteil Reparaturkit
    würde aber ein neues Netzteil vorziehen da diese schon die neueste version sind wo die alten Fehler ausgebessert wurden
    Gruss Sabine
    Original von Alcu 1
    das Netzteil vom 5600 ist identisch mit dem 5400! Der Elko C 9 ist lt. Plan 1000uF / 10V, bitte erneuern gegen 1500uF / 16V.
    Alcu 1
    1500uF konnte ich bei Conrad nicht finden und bei Reichelt gibt es die nicht. Möglichst passende Elkos (105°C) habe ich hier aufgelistet:
    C09 1000uF 10V gegen 2200uF 25V
    C10 1000uF 10V gegen 2200uF 25v
    C13 1000uF 25V gegen 1000uF 25V oder 2200uF 25V ?
    C14 1000uF 25V gegen 1000uF 25V oder 2200uF 25V ?
    C15 680uF 25V gegen 1000uF 25V
    C16 470uF 25V gegen 470uF 63V oder 1000uF 25V ?
    C17 220uF 50v gegen 220uF 63V
    C18 220uF 50V gegen 220uF 63V
    C19 100uF 50V gegen 100uF 63V oder 220uF 63V ?
    C20 100uF 50V gegen 100uF 63V oder 220uF 63V ?
    C21 1uF 50V gegen 1uF 100V oder 2,2uF 100V ?
    Spricht etwas dagegen/dafür für C13, C14, C16, C19, C20, C21 die aufgeführten grösseren Werte zu nehmen? Mechanisch sollten die Elkos auf die Platine passen (teilweise 2mm grösser im Durchmesser).
    Die Drosselspulen/Induktivitäten? L1 - L5 haben keine Bezeichnung (nur "125°C) und auf dem Schaltplan steht nur "choke". Muss ich die überhaupt ersetzen? Wenn ja, woher weiss ich was für welche es sind udnd woher bekomme?
    Beim Widerstädne messen ist mir aufgefallen:
    R5 33 Ohm (laut Schaltplan "Kampftrinker") gemessen 330 Ohm (kommt auch hin da: orange, orange, braun, gold)
    R6 1,1 kOhm (laut Schaltplan "Kampftrinker") gemessen 520 Ohm (müsste 1kOhm sein anstatt 1,1kOhm da: braun, schwarz, schwarz, braun, braun)
    R7 1,1 kOhm (laut Schaltplan "Kampftrinker") gemessen 520 Ohm --- || ---
    Kann mir jemand erklären wie R6 und R7 jetzt 520 Ohm haben?
  • Bei diesem Gerät hilft es, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist den Netzschalter hinten auszuschalten. Mein Onkel und meine Eltern haben dieses Gerät gleichzeitig vor 5 Jahren gekauft, das Netzteil meines Onkels ist vor kurzem abgebrannt, weil das Gerät immer lief und die Kondensatoren aufgebraucht waren. Die Werte der Elkos im Gerät meiner Eltern sind perfekt, wie neu. :)
    Original von daxb
    Parallelschaltung?
    Original von stef5
    Parallelschaltung?
    War auch mein erster Gedanke. Ich habe aber nicht den Gesamtwiderstand irgendwo gemessen, sondern jeden Widerstand einzeln.
    Was das Ausschalten des Humax betrifft. Habe ich i.d.R. auch immer gemacht. Klar das die Elkos länger halten, wenn das Gerät nie läuft. :D Die Elkos haben eine Lebensdauer von 1000 bis 2000 Stunden bei 105°C! Das waren hier knapp 6 Jahre. Das Ableben des Netzteils hat sich hier übrigends angekündigt indem ich Ein-, Aus und Ein-schalten musste damit der Humax in Betrieb geht (1-2 Wochen ging das so).
    solch grosse Toleranzen würde ich net nehmen
    wo liegt das Problem mit orginal Elko´s bzw. verbesserten mit dem gleichen Maß ?
    bei Ebay wird sogar immer ein Reparaturkit angeboten
    Gruss Sabine
  • Die betreffenden Elkos liegne soweit ich es ersehen kann auf der Sekundärseite des Schaltnetzteils. Wenn die größeren mechanisch reinpassen, kan und sollte man die größeren nehmen (denn deren ESR ist besser): generell gilt innerhalb der Baureihen das höhere Nennspannung niedrigeres ESR bringt (so zumindest bei den Herstellern, deren Kataloge ich durchsehen konnte). Höhere Nennkapazität bringt da nciht ganz so viel Vorteile beim Schaltnetzteil, und schlechte Belüftung ist immer ein Problem (Wärmestau, lokale "hot spots".)
    Die Humax Netzteile scheinen wie sehr viele andere Netzteile auch etwas "billig" dimensioniert zu sein: Die Elkos sind dem Dauerbetriebwohl nicht besonders gewachsen .
    hth,
    Andreas
  • Hallo!
    Am wichtigsten ist, wie ich bereits schon erwähnt habe, der Elko C 9. Der ist in seiner bisherigen zulässigen Spannung von 10 V zu knapp bemessen. Dieser wurde sehr warm und verlor schnell seine Kapazität. Die Fa. Humax hat den später geändert in einer 16 V Ausführung und die Kapazität von 1.000 uF auf 1.500 uF erhöht. Die hieraus gewonnene Spannung von 5 V wird zur Regelung der Primärseite benutzt und ist sehr präzise.
    MfG. Reiner
  • Sabine:
    Gegen original Elkos spricht das ich nicht weiss woher. Wahrscheinlich werden die nur in Asien verbaut. ;) Bei Reichelt gibts eben nur diese. Das Reparaturkit habe ich auch gesehen. Soll in 90% der Fälle helfen. Da suche ich mir doch lieber selber mein eigenes "Reparaturkit" zusammen für schmales Geld.
    @ Andere:
    Danke für die Informationen. Ich werde die Bauteile bestellen und nach Reparatur berichten ob es geholfen hat.
  • Hallo,habe bei E-Bay einen schon abgeschlossenen Artikel entdeckt.Es handelt sich um ein HUMAX-Netzteil.Das Interessante dürfte das Foto dabei sein.Da alle zu ERNEUERNDEN Elko's,sowie der Widerstand und die Zehnerdiode drauf abgebildet sind.Artikel-Nummer: 5875375536 .
    Am besten AUSDRUCKEN,dann kann mit dem Bauteileaustausch nichts mehr schief gehen.Die Liste der Teile ist ja auch schon genannt worden.
    Viel Erfolg und Gruß aus Hamburg.
    Reinhold. =)
    das Netzteil scheint wieder zu funktionieren, da am Ausgangsstecker (CON2) ungefär die richtigen Spannungen anliegen. Wie genau die sein müssen, weiss ich leider nicht (die grösste Abweichung sind die 30V wo jetzt 28,8V anliegen). Ich denke das liegt im Rahmen der Tolleranz, oder?
    ps: Die meisten Kondensatoren sind wohl nicht deffekt (zum ESR kann ich nichts sagen). Das Multimeter misst grösser 220uF "nur" misst. :)
    Danke an alle für die Hilfe!
  • um gotes willen kein gebrauchtes netz teil und shon repariert fur diesen reciver die elcos must du alle wechseln im seconder bereich und dan leuft die kiste und nun zu gebrauchte netz teile es gibt netz teile fon 5350 die passsen aber sind nicht das selbe mit 5600 imer original kaufen fals neu kaufen uder gebraucht beim rft um die ecke den kan man wenichstens zu ferantwortung zihen wen die kiste ab fackelt ;) :P :baby: :evil: :D
    Original von tonystr9
    Wozu die Aufregung? Das Ding ist keine 10 Euro mehr wert... :rolleyes:
