Hersteller: Belinea
Modell: 108025
Netzteil des Monitors ging auf Schutzschaltung, fehler war ein Kurzschluss im HOT. Habe den HOT Transistor (Positionsnummer:7502) (2SC5445) durch einen "C5047 OG2"-Transistor ersetzt, den 2SJ512-Transistor (Positionsnummer:7541) habe ich vorsorglich durch einen 2SJ449-Transistor ersetzt und den Kondensator (4,7nF 2000 Volt) (Positionsnummer:2508 ) durch einen mit den gleichen Werten ersetzt.
Nun habe ich folgendes Problem:
Ich habe kein Bild, aber man hört, dass Hochspannung aufgebaut wird und LED leuchtet auch konstant grün...
woran könnte das Fehlen des Bildes liegen? War einer der Ersatztypen der ersetzten Transistore falsch oder könnte das daran liegen, dass die Beinchen des Transistors auf der Positionsnummer 7541 unten nicht richtig aus der Platine herausgeguckt haben (waren irgendwie zu kurz...ich hatte aber auch nix gekürzt!)???
Schonmal Danke für Eure Hilfe
Mfg
Jan
