Siedle, Türsprechanlage: Set 711-2
    Gerät: Türsprechanlage
    Hersteller: Siedle
    Modell: Set 711-2
    Fehler: externer Gong anschließen
    Die externen Taster für den Türöffner anzuschließen war kein Problem.
    Die älteren Herrschaften benötigen aber eine Zusatzglocke/ Gong.
    Hierfür gibt es ein Anschaltegerät mit galv. getrenntem Schaltkontakt.
    Kennt jemand die Schaltung und kann mir jemand dazu bitte einen Tipp geben?
    Viele Grüße
    Josef
  • Es gibt ein Nebensignalgerät NS 711-01w Preis ca. 100 Euro kann man parallel zum HTS 711 anschließen. Achtung! nur 2 Geräte (2HT oder 1HT + 1NS) parallel an 1 Klingeltaster möglich.
    Es gibt auch noch ein Anschaltrelais AR 402-0 115,00 Euro, aber das dürfte wahrscheinlich am Set 711 nicht funktionieren.
    Siehe auch unter http://www.siedle.de
    oder Hotline 07723 63-375
    B.B.
  • Hallo Uwe,
    das Problem ist, dass die Siedle 711-2 ein 2-Draht System ist.
    Hier müsste nun der Sender wieder potentialfrei an die Klingeltaste der Türsprechstelle angeschloßen werden ohne dabei das System zu stören.
    Viele Grüße
    Sepp
  • beim 711 hast du nur die Anschlußmöchlichkeit 1 G u. 7 (Etr)
    entweder Parallel oder über ein SFC 602 .
    um das mit dem SFC zuverwirklichen brauchst du an der Haustür
    ein TLM 612 und ein NT GN 602
    Andreas
    2 Mal editiert, zuletzt von andreas52 ()
  • Es ist aber ein Set 711-x die Stromversorgung ist ein normaler 12 V Trafo und ist mit einem speziellen Türlautsprecher ausgestattet der nicht erweiterbar ist wie das restliche Siedle System daher auch preiswerter. Wer Sonderfunktionen will sollte auch das Standardprogremm nehmen. Kostet allerdings auch etwas mehr.
    Guß
    Burkard
  • strommeister
    Frage wo her weist du das es ein normaler 12 V Trafo ist ?
    denn handeld es sich um ein HTS 711..,G,C ist sie erweiterbar denn Siedle
    ist kein billig Produkt was Sprechanlagen angeht ist es der Mercedes unter den Sprechanlagen.
    Spies
    schreibe mir was für ein NT, Türsprechanlage du hast ich brauch die NR.
    dann kann ich helfen.
    Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von andreas52 ()
  • Hallo Andreas,
    Es ist die Türsprechanlage: Siedle-Set 711-2 W (2-Drahtsystem)
    Für die Anschaltung einer ext. Klingel gibt es das Modul
    NSC 602-0, soviel habe ich schon herausbekommen.
    Ich bräuchte für 2 unabhängige Klingeln 2 Module die fast soviel kosten wie die gesamte Anlage.
    Gibt es hierzu evtl. eine Schaltung zum nachbauen?
    Viele Grüße
    Josef
    Original von Spies
    Würde mich auch interessieren. Vermieter einer Bekannten haben die alte Sprechanlage gegen so eine neue Siedle ausgetauscht. Nun geht natürlich die Zusatzklingel im Wohnzimmer nicht mehr. Vermieter: Da müssen sie sich auf eigene Kosten das Zusatzmodul holen...
    MfG Jürgen
  • Also einfach was selbst Bauen geht nicht so einfach.
    es gibt von Siedle zusatz Wkl die werden an Klemme 1u. 7 angeschlossen (Parallel) oder über ein zusatz Mondul der Wkl wird also
    wie eine HTC 711.. Angeschlossen.Ich habe alle Schaltpläne von Siedle hier, einfach fragen.
    Brandt
    es geht auch Alt auf Neu bei Siedle
    Andreas
    Doch das ist kein Problem, habe das bei mir über C und B vom NG402 und mit Pin 7 vom TM gelöst.
    Die Spannung 12v gleichrichten einen Elektr.Signalgeber versorgen und über Pin 7 ein Relais ansprechen das über ein C eine kleine Zeit gehalten wird und das den Signalgeber auslöst.
    zur VvT
    Thomas
  • Eben. Und genau das unterscheidet Elektriker zu RFT's. :]
  • man kann auch über ein GC 602 bis zu 3Telefone Anschliesen die haben dann die gleiche Funktionen wie ein HTS 711..
    Andreas
  • Hallo Thomas,
    an ein Relais habe ich zwar auch schon gedacht, aber die Spule des Relais liegt relativ niederohmig zwischen Pin 1 und 7 der Anlage.
    Wird hier nicht die Arbeitsweise der Anlage gestört?
    Viele Grüße
    Josef
  • Hallo Josef
    Pin 1 verwende ich nicht.
    Stelle doch mal deine Verkabelung hier ein.
    zur VvT
    Thomas
  • Ok Josef
    Das geht da auch :]
    Ich werde das mal rauswuseln und hier einstellen.
    Kann aber etwas dauern, da ich die Beschaltung für deine Belange aufbereiten muss.
    zur VvT
    Thomas
  • thomas:
    wenn du Pin 1 nicht verwenden willst wie dann ??
    du hast dann nur noch Pin 7 G, ETR Etr =+12V Über Druckschalter
    G= +12V direkt Pin7 = komment von der Sprechanlage zB. 7.1
    Andreas
  • Ich werde es euch wissen lassen.
    Heute gehe ich nicht mehr in die Werkstatt.
    zur VvT
    Thomas
