weiß jemand wo es einen passenden Stecker für die abgebildete Buchse zu kaufen gibt ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Bobby
Bobby
das sieht bestimmt schlecht aus...außer mal bei conrad gucken
wenn du genügend Platz hast bau doch einen Kaltgerätestecker ein (der ist auch 3polig)
....oder sollte das ein 5poliger sein
Kaltgerätestecker sind für Netzwechselspannung und nicht für Schutzkleinspannung ...
NEC?
Das ist eindeutig ein 5-poliger Stecker mit 3 Pins für 24V Dehstrom.
Gruß Uwe
@ Uwe : Der hat nicht nur 24V Klingel - Drehstrom , sondern auch noch Freigabe und Resetkontakte ....
.... Scherz beiseite ....nachher glaubt das noch einer ....
ich habe inzwischen die Buchse gegen eine gängige Buchse mit Mittelstift getauscht. Jetzt kann ein übliches Netzgerät seinen Dienst verrichten.
Gruß Bobby
Der Hersteller des Steckers ist die japanische Firma HOSIDEN
Siehe:
http://www.hosiden.co.jp/web/english/web/frame/prorist_f.htm
"Multi Pole circular Conectors"
Deutsche Bezugsquellen für Einzelstücke kenne ich nicht!
Wenn jamad Bezugsquellen für 100er Stückzahklen von Hosiden Steckern kennt, dann währe ich für eine Rückmeldung dankbar!
(Die Hosiden-Stecker werden von Pansasonic häufig in industriellen Geräten verbaut)
Bei 100 Stk. kannst ja mal im Hosiden Head Office Graf-Recke-Str. 82, 40239 Dusseldorf, Germany TEL.+49-211-96493-0 FAX. +49-211-96493-90 nachfragen.
Danke für den Tipp!
Die Adresse kenne ich leider schon, da hätte ich leider 10000 Stk. nehmen müssen weil mein Steckertyp nicht in Deutschland verkauft wird. Deshalb kein anhängen an einen Auftrag möglich (Auskunft vor ca. 1 Jahr)
Vielleicht sollte ich es ja mal wieder versuchen...
Und die paar tausend Euro wolltest du offensichtlich nicht zahlen
Hosiden ist leider nicht wirklich stark vertreten in Europa. Mir fällt leider kein einziger Distributor ein. Die üblichen Hosiden Stecker z.B. für Y/C kann man ja auch bei Lumberg oder Kycon, Kontakt Systeme Inter.... kaufen. Aber diese Bauform habe ich dort noch nicht gesehen. Die üblichen Bauteil-Versender werden sowas wahrscheinlich auch eher nicht haben. Aber vielleicht hast du eine Chance in einem amerikanischen online shop. Die sind üblicherweise relativ flexibel beim Versand, und für 100 Stk. könnte das ev. schon interessant sein.
Stellt euch nicht so an Leute!
Aswo hat Hosidenstecker auch in Einzelstücken, dieser dürfte die Bestellnummer 233318 (4-pol) haben, bin mir aber nicht sicher ob die Masse als PIN zählt oder nicht
Alf
