11AK41 - startet nicht aus StandBy
    Hersteller: VESEG
    Modell: Habe nur das Chassis zur Reparatur, 11AK41
    Fehler: startet nicht, bleibt im StandBy
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Messungen: StandBy-Spannungen 5V, 3.3V und 2.5V aus dem NT OK, liegen auch alle am SDA5550 an, Quarz schwingt sauber mit 6MHZ (allerdings kein Gleichspannungsanteil am Quarz messbar?!), I²C-Bus korrekterweise noch aus, Reset arbeitet (geht beim Einschalten kurz auf Null), Protection-Eingang am SDA ca. 3.3V, Tastensignale kommen an, auch IR kommt sauber am SDA an, falls Kindersicherung aktiv, wenn ich Basis T109 manuell auf Masse lege, werden 5V und 12V aufgebaut, NT arbeitet dann, allerdings keine Ansteuerung aus FB, da Datenbus dann natürlich noch tot. Getauscht: SDA5550, Featurebox plus Sockel und Pins nachgelötet, Software und Sockel, EEPROM (beschrieben), sämtliche SMD-C's um das SDA herum, Bedienteil.
    Mir ist noch etwas merkwürdiges aufgefallen: Sobald ich das Ding einstecke, zieht das 12V Relais für die Entmag kurz an. Das machen die normalerweise erst im Vollbetrieb. Was auch merkwürdig ist, ist der fehlende DC-Anteil am 6MHz-Quarz (nur ca. 0,6V), obwohl frequenzmäßig alles OK ist. Die Amplitude der 6MHz liegt dem entsprechend ebenfalls auf knappen 0.5V. Leiterbahnen um das SDA herum sind ohmmäßig alle OK. Unterhalb des SDA sind keine verlegt.
    Kurzum: Spannungen am SDA OK, Quarz 6MHz (ohne DC) OK, Reset OK, Protection OK, Masverbindungen OK, IR Pin 34 OK, Featurebox und Pins OK, Software-IC und Sockel und Pins OK, EEPROM OK, dennoch: Aus Pin 35 kommt einfach kein ON-Impuls.
    Habt Ihr noch ne Idee ?
    Besten Dank im Voraus.
  • Hi!
    Erst mal ne Frage: Geht die Standbylampe auf grün?
    Wenn ja zwei Möglichkeiten: Widerstand im Netzteil defekt (weiß Pos. nicht auswendig, sitzt Sekundärseitig direkt neben dem Wandlertrafo. Ist für die Spannungsversorgung der Featurebox. Wenn der OK und die Lampe ist grün ist zu 99% die Featureox selbst kaputt.
    Gruß Christian
  • hab ein ähnliches prob
    die stand by lampe geht aber nicht auf grün sondern bleibt auf rot stehen
    gerät ging dann mit netzschalter ausgeschaltet und dann ging er nicht mehr an nur noch rote stand by led
  • Kisi aktiv
  • Ich hatte schon mal eine Defekte FB wo an dem Gerät die Kisi aktiviert war>Keine Chance das Gerät einzuschalten. Erst nach Reparatur der FB konnte ich Gerät wieder starten und Kisi abschalten :D
    Aber wenn deine FB funktioniert hast du in der Tat einen Hardwarefehler.
    Lennox
  • Löt doch mal den HOT aus und überprüf den. Dann solltest du gleich ohne HOT nen Lampentest machen und beobachten ob LED grün wird und Lampe brennt.
    Lennox
