Hersteller:unbekannt -Basis ist der Grundig Concert Boy 1957
Modell:unbekannt
Fehler:keine Siegnal wenn ZF10,7MHz verbunden ist.
Hallo Gemeinde das etwas andere Thema:
Ich habe ein UKW-Teil mit einer DF97 Röhre,wenn ich die Versorgungsspannungen anlege kann ich zwar mit dem Oszi eine Schwingung feststellen,zugleich mit einem anderen Radio den Bereich durchfahren ( Schwingung ist im anderen Vergleichs Radio festzustellen durch Ausblendung)aber wenn ich eine Verbindung mit den ZF-Stufe 10,7MHZ die aus weiteren DF97-Röhren bestehen mache ,bekomme ich keine Signal also kein Rauschen oder Empfang.
Ich habe einen Filter auf der Einheit der vermutlich das ZF-Signal ausgibt (pri 31Wdg ca 11µH und sek 52Wdg ca 28µH) der ist aber in Ordnung.
Da ich im I-Net schon einige Themas gefunden habe die mit anderen Röhren wie 1SH29B scheinbar Funktionieren würde mich jetzt interesieren ob ich hierbei ein Fehler oder ich ein Denkfehler habe.
Eine Zeichnung der Stufe habe ich angefertigt,ist aber zu groß.
Vielleicht kann mir einer von euch einen Tipp geben auch in bezug auf die ZF-Stufen
