Hallo!
Hersteller: Teac (?)
Modell: S1902D bzw. T930
Fehler: nach dem Einschalten bzw. Anschließen des VGA-Kabels ist das Bild kurz (ca. 2s) einwandfrei zu sehen, dann werden sowohl Panel als auch Backlight abgeschaltet
Elkos und Spannungen im Netzteil überprüft (ESR).
Die Spannungen sind fast alle stabil, lediglich die 16V im Bereich Inverter brechen auf 15V zusammen (bleibt aber unverbrummt), solange das Bild zu sehen ist. Das hat mich aber noch nicht verwundert, da diese Spannung ja ungeregelt ist und 4 CCFLs eben etwas Leistung brauchen.
Wenn das Bild abschaltet (ich bin leider nicht mehr dazu gekommen, mal am LVDS zu messen, aber ich habe mit einer Lampe draufgeleuchtet, da hätte ich ja etwas erkennen müssen, wenn nur das Backlight ausginge), geht der Monitor nicht in Standby sondern alle Spannungen bleiben stehen und die LED an.
Allerdings sind die Spannungen wohl insgesamt ein wenig niedrig, aber 4,8V statt 5 und 3,15 statt 3,3 ist ja im Normalfall noch nicht problematisch, zudem sind diese Spannungen stabil und sauber.
Hat evtl. jemand einen heißen Tip für mich?
Viele Grüße
marsoman
