Stassfurt RFT TV70-1000
    Hersteller: RFT
    Modell: Stassfurt TV70--1000
    Fehler: ztw. nach einschalten kein Bildinhalt und kein Ton.Dabei fehlt auch manchmal die Displayprogrammanzeige oder zeigt Hyroglyphen an.
    Betriebspannungen scheinen mir in Ordnung.
    Bauteile in der Reset-Schaltung auch I.O.
    Anschlusskabel am DST auf festen Sitz überprüft.
    Fehler ist nicht Temperatur empfindlich.
    DST wurde vor einiger Zeit schon mal getauscht (HR TYP)
    Vermute mal das es an der Rechner LP 1208.05-75.00.00 liegt.
    Hat jemand schon einmal den Fehler gehabt oder einen Tip für mich.
    Vielen Dank im vorraus
    Marc
  • Mit dem auslaufenden Akku hatte die Color40-Serie zu kämpfen.
    Bei dieser Kiste ist mit Sicherheit die Betriebsspannung für den Prozi nicht korrekt. Alles gründlichst nachlöten, Elkokur. Läuft die Kiste danach nicht richtig, Spannungen messen und nochmals posten. Rechner-LP hatte ich nur selten defekt.
    Gruß,
    Stefan
  • Bei diesem Fehler hatten wir immer wieder
    als Ursache den 5 k Einstellregler im Primär-NT.
    Der wird niederohmiger!!
    Stell ihn mal auf seinen höchsten Wert und
    messe dann nach Masse.
    Viel Glück!!!!
    tift
  • Was ist denn jetzt bei der Fehlersuche herausgekommen ?
    War es das Poti im Netzteil ?
    Habe jetzt auch so ne Kiste mit einem seltsamen Fehler.
    Im Betrieb zeigt der FFS auf einmal Schneebild und lässt sich nicht
    mehr bedienen bzw. geht komplett aus und ist nur durch ein- ausschalten wieder zum Leben zu erwecken.
    Jemand ne Idee, mal angesehen vom Netzteil Poti ?
  • Hallo!
    Sieh dir mal die Betriebsspannung für den Prozessor an, die geht über einen schönen großen Widerstand am vorderen Chassisrand zu einem Stabi. Auf Jedenfall diesen Bereich gut nachlöten.
    Guido
  • Bei meinem RFT war das Poti für die 10,5 V niederohmiger geworden. Ist jetzt neu drin.
    Trotzdem geht die Kiste in unregelmässigen Abständen komplett aus und muss über den Netzschalter neu eingeschaltet werden.
    Ist denn ein Zeit(-Wärme)fehler des Stabi-IC für die 5 Volt vom Prozessor bekannt? Ist ein L4941 drin.
    Noch jemand ne Idee ?
  • Leider bereits des öffteren gehabt-
    durch dieses niederohmige Poti steigt die Spannung
    und damit die Belastung für den LowPower L4941 !
    Doch leider sterben dann nicht nur diese 5V-Stabi;
    Wir haben bereits 3 "gute RFT" mit einem def. Prozi
    zu stehen und suchen nach einer preiswerten Ersatz-
    platine!!
    Aber erst einmal SMD Anschlüsse unter der
    Lupe betrachten, insbesonder die Widerstände
    im NT zeigten bereits oft Unterbrechungen!
    Aber auch im Bedienteil!
    Viel Glück!
    tift
    Original von tift
    platine!!
    tift
    Hallo!
    2 dieser SDA 20561 aus 2 verschiedenen RFT-Chassis kann ich dir gebraucht anbieten! Bei mir liegen sie nur auf dem Dachboden herum.
    Guido
  • Hallo ,
    ich muss den Fehler nochmals ansprechen.
    Also das Fehlerbild bei mir sieht folgendermaßen aus:
    Das Gerät läuft 3 Stunden problemlos, dann wellt sich am linken und rechten
    Bildrand kurz das Bild und kurz darauf schaltet das Gerät komplett ab.
    Ich kann nicht glauben,dass dies von der Spannungsversorgung des Microprozessor kommt.
    Ist Euch da nochwas bekannt ?
  • Hallo tommy_neuss
    Das hattest du vorher nicht geschrieben. Diese(s) Wellen müßte man sehen ...
    Du hats recht, das sieht eher nach einer Abschaltung durch die Schutzschaltung aufgrund eines Fehlers in der Horizontalablenkung aus. Du hats wirklich alles dort gut nachgelötet? Mal unter/hinter den Hot geschaut und die Glimmerfolie begutachtet?
    Guido
  • Schalte mal bei deinem Multimeter die Minimum/Maximum-Speicherung ein und laß die Kiste laufen. Nach Auftreten des Fehlers kannst du ablesen, ob die UB hochgelaufen ist oder stabil blieb. Je nachdem mußt du entsprechend weitersuchen.
    Gruß,
    Stefan
  • Hallo Guido,
    hoch erfreut gerade gelesen:
    Guido
    Du bist ja wirklich eine <FOREN LEGENDE>, wenn Du hiermit noch
    helfen könntest!!!
    Wenn auch der Kunde diese RFT bereits abgeschrieben hat, wäre
    es doch eine Art Genugtung diese Fs wieder beleben zu können.
    Was brauchst Du; Wir hätten z.B. noch neue ZT f. 1000er:
    AT 2077 .
    Melde Dich bitte nochmal;
    und jetzt bereits ein Herzliches Dankeschön !
    Anett
