Signalverfolger Plan?
    hat evtl.jemand einen Plan für einen stinknormalen Signalverfolger
    wie abgebildet oder noch einfacher:
    Lennox
  • Habe mir sowas mal vor zig Jahren gebaut. 9V-Batteriebetrieb, LM741 als Vorverstärker,
    LM386 als Audioendstufe. Direkten NF-Eingang, und einen weiteren über Germanium-Diode
    als AM-Demodulator. Schaltplan nur auf Papier, kein Scanner, evtl. per Post.
    Gibt sicherlich jede Menge Beispiele im Netz, ELV, Elektor, etc...
    Edit: Ich sehe, das Teil ist von ELV... Schaltung hier.
    Einmal editiert, zuletzt von tcfkat ()
  • Richtig für den abgebildeten SV1000 bietet ELV den Plan zum Download
    an. Aber ich dachte an was einfacheres.
    Lennox
  • Wie jetzt? Ich soll dir einen Scanner per Post schicken :D :D
    Lennox
  • lach Gute Idee! Wenn Du nichts mehr findest, werde ich das Teil
    irgendwo einscannen lassen... ist aber echt primitiv.
  • OK, ich werd mich mal weiter suchen, sollt ich nix finden werd ich auf dein Angebot zurück kommen und dies als Weihnachtsgeschenk ansehen :D
    Dank Dir einstweilen.
    Lennox
  • Ich hab einen für den Betrieb mit Ohrwanze und da ist einfach nur ein 741er als Verstärker drin .
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • Hi,
    nimm einen alten Kassettenrekorder auseinander.
    Am Lautstärkepoti bist Du fast immer wunderbar an der Enstufe.
    Masse zu finden sollte auch kein Problem darstellen.
    Sind meistens schön kleine Platinen, von den ausmassen her. Batteriebetrieben und in der Lautstärke regelbar, sogar schon mit Lautsprecher.
    Entweder so in ein kleines Gehäuse getüdelt, oder Du legst Dir im originalen Gehäuse nur die Anschlüsse nach draussen.
    Hoffentlich hast Du jetzt nicht alle alten Kassettenrekorder schon entsorgt.
    Bär
    Guten Tag! Darf's was gutes sein, oder was von Schneider?
