hat evtl.jemand einen Plan für einen stinknormalen Signalverfolger
wie abgebildet oder noch einfacher:
Lennox
Lennox
Habe mir sowas mal vor zig Jahren gebaut. 9V-Batteriebetrieb, LM741 als Vorverstärker,
LM386 als Audioendstufe. Direkten NF-Eingang, und einen weiteren über Germanium-Diode
als AM-Demodulator. Schaltplan nur auf Papier, kein Scanner, evtl. per Post.
Gibt sicherlich jede Menge Beispiele im Netz, ELV, Elektor, etc...
Edit: Ich sehe, das Teil ist von ELV... Schaltung hier.
Richtig für den abgebildeten SV1000 bietet ELV den Plan zum Download
an. Aber ich dachte an was einfacheres.
Lennox
Noch einfacher?
Habe ich... entweder per Post, oder ich treibe nen Scanner auf...
Wie jetzt? Ich soll dir einen Scanner per Post schicken
Lennox
lach Gute Idee! Wenn Du nichts mehr findest, werde ich das Teil
irgendwo einscannen lassen... ist aber echt primitiv.
OK, ich werd mich mal weiter suchen, sollt ich nix finden werd ich auf dein Angebot zurück kommen und dies als Weihnachtsgeschenk ansehen
Dank Dir einstweilen.
Lennox
Ich hab einen für den Betrieb mit Ohrwanze und da ist einfach nur ein 741er als Verstärker drin .
Hi, habe aus einer alten Kofferheule die Endstufe aus der Platine geschnitten, Poti davor und Batterie dran, reicht für die meisten Fälle aus.
Gruß Freddy
Hi,
nimm einen alten Kassettenrekorder auseinander.
Am Lautstärkepoti bist Du fast immer wunderbar an der Enstufe.
Masse zu finden sollte auch kein Problem darstellen.
Sind meistens schön kleine Platinen, von den ausmassen her. Batteriebetrieben und in der Lautstärke regelbar, sogar schon mit Lautsprecher.
Entweder so in ein kleines Gehäuse getüdelt, oder Du legst Dir im originalen Gehäuse nur die Anschlüsse nach draussen.
Hoffentlich hast Du jetzt nicht alle alten Kassettenrekorder schon entsorgt.
Bär
