Hersteller: Grundig
Modell: ST70-2305 (CUC 2130)
Fehler: Ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Fehler ist, oder nur eine Sache der Einstellung. Da ich im Menü aber nichts gefunden habe, hier eine kurze Beschreibung: Wenn man einen Kopfhörer anschließt, müsste normalerweise der Lautsprecher stumm geschaltet werden. Dies funktioniert aber nicht mehr, der Ton in den Lautsprechern bleibt. Laut Schaltbild wird der Ton nicht mechanisch abgeschaltet. Wie funktioniert denn bei diesem Gerät die Stummschaltung, bzw. was könnte die Ursache für diesen Fehler sein??? NF-Baustein??? Wie gesagt, im Menü habe ich nichts gefunden. Es hat aber definitiv schon einmal funktioniert...
Danke im voraus für jeden (sinnvollen) Beitrag!
