Hersteller: Silva Schneider
Modell: STV 221 TPT1
Fehler: kein Bild
Netzteil war defekt.
TV startet , Ton da , jedoch Bild dunkel !!!
Heizspannung statt 185 Volt nur 135 Volt ?
MFG
Horst
Fehler: kein Bild
MFG
Horst
glimmt die Röhrenheizung? funktioniert OSD? kommt die Hochspannung? welches Chassis?
Hochspannung vorhanden !
OSd - ok
Chassis kann keine bezeichnung finden ! oder
01-95TA055I ???
Röhenheizung glüht nicht !
Mfg
Horst
Wenn die Röhre nicht glüht, wie kann da das OSD zu sehen sein ? Heizspannung 135 Volt
Ein ratloser Freddy
das müßte eine PT11-Version bzw. PT07 ,SM1 sein.
Pläne bzw. SM vorhanden.
Bereich um den DST schon nachgelötet?
Leiterzüge an den DST-Lötaugen alle verbunden - dort vielleicht eine Unterbrechung.Abgänge etwas weiter frei machen und gut mit überlöten.
135V für die Heizung sind etwas viel,Du meinst die B+
Heizt die Birö wirklich nicht?,wie sieht man dann ein OSD...
Sorry , ich habe es mit einem anderen Tv verwechselt .
OSD dunkel !!!!!
Mein Fehler !!!!!!!
hatte im bereich DST alles nachgelötet.
Horst
Ich hab' noch keinen Heizfaden gesehen, der bei 135 Volt noch glüht.
Gruß Rüdiger
Nachtrag: unglaublich, was hier abgeht.
Um deine Verwechslungen zu ordnen:
glimmt die Röhrenheizung, ist als logische Konsequenz die Hochspannung vorhanden?
Wenn ja, hast du mal den UG2-Regler aufgedreht, was passiert auf dem Bildschirm?
Gruß,
Stefan
die Röhre glimmt nicht !
UG2 Regler keine Reaktion am Bildschirm !
Mess mal die Heizspannung. Müssten die die oberen 2 Pins der Röhre sein. Sicherungswiderstand für Heizspannung vom DST prüfen.
ich mutmasse mal, dass du nen schaltplan hast. wie satman schon sagte. messen der heizspannung (bitte nicht mit einem billigen DMM, lieber mit einem Scope wegen der wellenform). wenn da nix ankommt solltest du mal die röhre fremdheizen. dann müßte - vorausgesetzt die HS ist wirklich da - was auf dem schirm zu sehen sein. zumindest irgendwann horizontale streifen wenn man ug2 aufdreht. röhre also mit 5-6 v gleichspannung beheizen.
Leider habe ich keinen Plan .
Jedoch ist mir aufgefallen , wenn ich den Screen am HST aufdrehe
kommen viele waagrechte Streifen im Abstand von ca.1cm.
Ton läuft .
Nach ca 2 Minuten schaltet die Hochspannung ab ,Ton bleibt immer noch !
Kann jedoch nicht mehr einschalten ( mit Programmtasten )
Bei Netz aus ein auch keine Funktion , erst wenn ich ca 30 Minuten warte , kann ich wieder einschalten !
STdby Led leuchtet nie ?!
MFG
Horst
Stimmt! Schau lieber mal hier: http://www.repdata.de/wbb2/thread.php?threadid=22086
repman
also die röhre muss wohl beheizt werden, HS scheint auch da zu sein. demnach hat die kiste einfach kein videosignal an der röhre. ich vermute daher, dass der Vertikal-IC eine Macka hat. Dann wird das Bild ausgeblankt, kann sein, dass OSD noch da ist. Die Rücklaufstreifen könntern normal sein weil du ug2 aufgedreht hast.
tip:
an eine Werkstatt deines vertrauens wenden.
Gruß Gerri
