Hallo, habe hier einen Acer-WLAN-USB-Stick mit SiS162 Chip, der einfach nicht funktionieren wollte; hab ihn nach viel Versuchen zum Laufen gebracht, indem ich alles von WPA auf WEP-Verschlüsselung umgeschaltet habe -
Frage: hat jemand Erfahrung mit dem Teil und WPA ? geht bei dem generell WPA nicht, oder mach ich irgendwas falsch ?
Chips
Acer WLAN USB-Stick
genau für den Acer kann ich nicht sagen aber allgemein villeicht. Wo lag genau das Problem?
Hast du schon mal versucht die Treiber komplett zu deinstallieren und dann wieder zu installieren?Ich benutze WEP mit 128-Bit. Funktioniert einwandfrei.
Hallo, der USB-Stick bekommt keine IP-Adresse vom Router zugewiesen, bei WPA; ohne WPA gehts - der Router fkt. schon einige Zeit mit WPA (an einem Notebook); WPA wird immer empfohlen - WEP sei zu unsicher, daher hatte ich WPA engestellt; zur Zeit läufts halt mit WEP-Verschlüsselung
Chips -
Welches Betriebssystem verwendest du? Falls Win 98 bzw. ME. Das mit der IP-Adressen Zuordnung funktoiniert dort nicht immer richtig. Probier mal folgendes:
Start->Ausführen->cmd(bei 98,me command) -> Ipconfig /all
Dort müßte der USB-Stick sowie weitere Netzwerkkomponenten aufgelistet sein. Falls nur der USB-Stick drinen ist:
Ipconfig /renew Falls mehrere Karten:
Ipconig /renew * (Wobei * für die Adapternummer steht.)WEP ist zu unsicher
Knacke mal eine 128 bit Verschlüsselung! ?Falls das nichts half:
-Betriebssystem ?
-Router ?
-Eventuell Software (USB-Stick) ?KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN AN HARD & SOFTWARE !
nee, alles XPSP2; SW für den Stick hab ich von der cd dazu und von SiS webseite probiert; und der Router spielt ja zusammen mit einem Notebook und WPA ! ich vermute, dass der USB-Stick einfach mit WPA nicht richtig funktioniert
naja, ist auch nicht so wichtig, es läuft ja mit WEP - hätte mich halt interessiert, ob da jemand Erfahrungen dazu hat
Chips -
Original von Jacky
WEP ist zu unsicher
Knacke mal eine 128 bit Verschlüsselung! ?WEP ist schon lange geknackt. Ca. 100MB erlauschte Daten reichen, um den Schlüssel zu rekonstruieren.
Wusste ich nicht! Sorry. :O -
ich hab über Wireless access control nur die MAC-Adressen meiner Geräte eingetragen - reicht das, oder kommt da trotzdem noch jemand an den Router dran ?
Chips -
Normal nicht... oder doch?
Wenn der Router wirklich NUR die eingetragenen MAC-Adressen zuläßt, kann doch keiner rein.
Außer man kann die MAC-Adressen fälschen. Ob das möglich ist weiß ich nicht.
Geht nicht gibts nicht. Oder doch -
Kann man auch fälschen . Leider .
ich hab in einem Papier in der Fa. zum Thema WLAN-Sicherheit gelesen, man sollte:
1- die mac access list benutzen
2- broadcast ssid ausschalten
3- WPA benutzen
4- default Login und Passwort des Routers ändern
erst dann wäre man richtig sicher;
aber mit 2+3 fkts bei mir nicht -
ich denke, dass 1 und WEP reicht.. zumal hier auf dem Dorf nicht soviel wireless unterwegs ist...
Chips -
Bei mir steht der Router im 1.Stock. Im Garten (EG) gibts keinen Empfang mehr. Beim Nachbar der neben uns wohnt.(Doppelhaus) Auch kein Empfang. Warscheinlich durch die Schallschutzwand.
Der Hacker müßte ja neben mir stehen damit er das knacken kann. -
also ich sehe mit meinen Notebook einen Router, der über der Strasse - so 50m weg ist - kommt hier auch mit 'sehr gutem' Signal an
Chips -
Wirklich ???
Ich hatte bei mir riesen Probleme das das überhaupt mal ging!
Wollte den Router im Keller "parken". Ging aber nicht. Im EG war das Signal schon fast ganz weg.
Bei dir wird das ein stärkerer Router sein. Villeicht von einer Firma.
Hab den Router von T-Com Sinus1054DSL. -
stimmt schon - Router im Keller und Empfang im OG schlecht - hab ich auch; aber den fremden Router über der Strasse empfang ich gut - was das für eine Type ist, weiss ich nicht
Chips -
MAC kann man wirklich leicht fälschen, bei 3COM (und anderen sicher auch)
geht das, ohne das EEROM auslöten zu müssen. Sowas ist sehr beliebt beim
Knacken von Lizenzen, die an die MAC gebunden sind (flexlm etc.).Mit dem Empfang... ich denke, das hängt stark von bautechnischen
Gegebenheiten ab. In einem alten Haus mit Holzdecken ist es sicherlich leichter,
durch die Etagen zu kommen, als bei einer Betonkonstruktion mit Stahlarmierung.
Dass der Nachbar besser zu empfangen ist, liegt an den Fenstern, ähnlich wie
man bei GSM bei schlechten Bedingungen auch am Fenster immer den besten
Funkkontakt hat.
