Hier steht ein Metz 9696 (laut baugleichliste.de identisch mit Grundig VS 660 und Siemens FM 627).
Er hat das Problem, dass Vor- und Zurückspulen (FF/REW) nicht geht, ebenso der Bildsuchlauf rückwärts.
Werden diese Funktionen gewählt, so hört man ca. 1-2 s lang ein leises Summen, aber keine sichtbare mechanische Reaktion, und die Anzeige F1 erscheint im Display.
Alles andere tut dagegen einwandfrei.
F1 sollte ja nun für einen Fehler in der Mechanik sprechen.
Da mein Grundig 960 VPT jedoch ein (fast) identisches Netzteil hat, wie der Metz 9696, testete ich das Grundig-Netzteil im Metz.
Und siehe da...alles normal, d.h spulen geht!
Die Netzteile sind, wie gesagt, nicht 100%ig identisch, sondern haben teilweise leicht abweichende Bauteilwerte.
Am Grundig-Netzteil konnte ich (ohne Last) z.T. höhere Spannungswerte messen als am Metz-NT.
Bedeutet dies, dass der Fehler zwingend im Netzteil des Metz zu suchen ist?
Oder sind die Spannungsunterschiede normal, und die höheren Spannungen des Grundig-NT setzen sich quasi über den mgl. Defekt in der Mechanik des Metz hinweg?
Wär natürlich super, wenn mir jemand Unterlagen zum Netzteil schicken könnte (Schaltplan, nominelle Spannungswerte, etc).
Die Netzteilplatine hat die Bezeichnung 27.505.596.11/3B(03)
