Die spannung am Steuergitter messen G1
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Also Röhre 1
G1 70V
Röhre 2
G1 0,14V
MFG
Mario
+ 70V??
oder -70V
+70V alles gegen Gehäuse gemessen.
Wenn die Spannung an G1 genau so hoch oder gar positiver ist wie die Anode, müsste die Röhre voll auf sein (hoher Aodenstrom).
Die Spannung an der Anode müsste dann deutlich niedriger sein.
Gruß uwe
Ich glaube fast daß cheops1230 Recht hat mit dem Sockel.
Sonst kann ich mir die Messwerte nicht erklären.
Mario, ich muß weg.
Ich hoffe die Kollegen können Dir weiterhelfen.
Ich schaue später noch einmal in den Thread
Gruß Uwe
das der G1 anschluss bei dieser Röhre oben ist ist aber klar ?
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_af7.html
Frank
Ja ich weiß das der G1 anschluß oben drauf ist! aber trozdem habe ich da 70V stehen.
MFG
Mario
Die Röhre ist nicht zu! Jedenfalls nicht so wie es aussieht (+70V)
Was hast Du vorher geschrieben:
Zitatröhre 1 neben eingang (antenne erde,..)
Anode 300V
G2 180 V
G3 und K 70V
Die Katode liegt hoch.
Mit Poti 4T kannst die Katodenspannung regeln!
bedeutet Spannung zwischen G1 und Katode wird eingestellt.
Ist dann das brummen immer noch da?
Was ist mit dem Widerstand 5T (Mittelanzapfung Heizung) und den Kondensatoren an Katode 0.2µF und G2 0.5µF von Röhre 1
Die Sockel habe ich mit einem Dremel freigefräßt
Aber an dem lags auch nicht. Die Kontakte am Wellenschalter habe ich aich gereinigt aber immer noch das gleiche.
Ich weiß langsam nicht mehr weiter was ich machen soll.
Vielleicht hat ja jemand noch ein paar tipps für mich.
(Wäre schade um das Gerät) ist ja jetzt meins
MFG
Mario
Hast Du gelesen was ich vorher schrieb?
Was ist wenn du die 1te Röhre ( links ) draussen hast ?
Und was wenn du diesen mit "10T" bezeichneten widerstand bei den Drehko's draussen hast ?
muß ich morgen mal testen (für heute ist erstmal schluß)
Mario
Bin wieder da.
Ihr seit offensichlich nicht weitergekommen.
Ich habe mir das nochmal angeschaut.
Röhre1 (kann eigentlich nur die linke sein) hat keine Emission (300V an Anode).
Mögliche Ursachen:
Keine Heizung, Unterbrechung im Sockel oder Kathode unterbrochen (wie Tester1 vermutet).
Messe mal bei ausgeschaltetem Gerät den Widerstand vom Kathodenanschluss zur Masse, da solltest Du etws <2K Ohm messen.
(genau kann ich es nicht sagen, Dein Schaltbild ist übersichtlich aber kaum zu lesen, Tobis Schaltbild ist ein Irrgarten mit fehlenden Werten :D).
Evetuell ist das Poti an der Kathode unterbrochen.
Messe mal die Spg. (genau) vor und hinter dem 310 Ohm Widerstand vor dem Poti.
Gruß Uwe
Ne, zumindest die Röhren können es nicht sein, er hatte sie ja
schon getauscht; und die Sockel sind gereinigt.
Ich habe mir mal in Tobis Schaltplan die Spannungen nachgetragen,
die sehen soweit ok aus im Verhältnis zu den Widerstandswerten.
Die Betriebsspannung müsste so ca. 310...330V sein, wenn ich
das richtig zurück gerechnet habe. In Marios Plan stehen an
der Anode von Rö1 290V, wenn ich das richtig entziffere.
Ich vermute mal, der 150pF-Koppelkondensator an S6 hat nen sehr
hochohmigen Schluss, an Steuergitter von Rö2 dürften keine 0,14V
liegen. Ändert sich was am DC-Pegel der Anodenspannung von Rö2
bei der Umschaltung von TA auf Radio? Das würde auf einen DC-
Schluß des 150pF hindeuten. Der 2M am TA-Anschluß müsste ok sein,
sonst gäbe es keine TA-Wiedergabe. Der 150pF bildet mit dem 2M am
TA-Eingang einen Hochpass über 500Hz, da dürfte das Restbrummen
der Betriebsspannung nicht rüber kommen. Hast Du das Brummen auch,
wenn Du manuell im TA-Betrieb nur S6 brückst? Dann ist es 100% der
Koppelkondensator.
Was für ein Bauteil ist das über dem 10T-Widerstand, rechts von
dem 150pF-Kondensator? Ich kenne dieses Symbol nicht.
tckkat
Das siehst Du wohl falsch.
Ich denke auch nicht, daß die Röhre defek ist.
Ich spreché hier allgemein von einer Unterbrechung (Heizfaden, Anode, Kathode.)
Den gemessenen Werten nach müsste die Röhre voll aufgesteuert sein.
Sie hat aber Keine Emission.
Gruß Uwe
Warten wir es ab... ich bin die Schaltung durch gegangen...
ZitatOriginal von tcfkat... von Rö2 dürften keine 0,14V liegen. ...
Warum nicht? an G3 und K liegen 3,3V lt. mario_nks.
Nach den Daten ich ich gepostet habe: "Grid voltage -2V" und es sind:-3,16V eher zuviel (also nicht positiv genug).
Aber lassen wir uns überraschen was weiter passiert.
