Hersteller: Humax
Modell: IRCI-5400
Fehler: "Kein Signal"
Hi Leute!
Im Netzteil ist der Widerstand "R21" (Sekundär) zur Unkenntlichkeit verbrannt. Hat jemand den Wert bei der Hand? Würde mir sehr helfen.
Danke im Vorraus!!!
Hersteller: Humax
Modell: IRCI-5400
Hi Leute!
Danke im Vorraus!!!
Hallo Jonny,
R21 habe ich in dem Manual nicht gefunden. Ich hab ihn dir geschickt, kannst du mal selber nach schauen
Gruss Alexander
Du bist meine Rettung.... =)
Die Bauteilbezeichnung ist teilw. mit abgefackelt darum kann es sein dass sie anders lautet. Werd mir den richtigen raussuchen.
Vielen Dank!!!
Zum Vergleich ...
100 Ohm , und ZD3 = 30 Volt Z-Diode hat wahrscheinlich einen Schluss
Bei der groben Durchsicht hab ich leider keinen Auszug des Netzteils gefunden.
Z-Diode hab ich noch nicht gecheckt, soweit war ich noch nicht. Aber den Wert des Rs weiß ich dank dir jetzt
Danke 777!!!
Da sollten aber alle Elkos sekundär raus, sonnst hast Du das Problem gleich wieder.
Heiru
Ja es ist auch die Diode hin, hab leider keine mehr liegen und hab sie bestellt.
Die Elkos werd ich ESR-mäßig durchmessen und bei Verdacht tauschen.
Schöne grüße
Schöne grüße
Spar Dir das messen....alle raus und Du hast wieder lange Ruhe. Die Dinger werden ja doch etwas warm und das setzt den Elkos schon zu.
Heiru
Um das Thema abzuschließen..... Das Gerät läuft wieder.
Elkokur hab ich letztendlich auch gemacht.
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps!!!
Bei dem Netzteil meines Humis war ebenfalls der Widerstand R21=
100 Ohm sowie die Z Diode ZD3 = 30 Volt defekt. Nach Erneuerung
dieser Bauteile sowie dem Beseitigen einer kalten Lötstelle an dem
Wandlertrafo funktioniert der Humi wieder.
Allerdings habe ich keine Erklärung dafür, warum die Z-Diode schlüssig
wurde. Ich beabsichtige, sämtliche Elkos in dem Netzteil zu erneuern.
Einen Schaltbildauszug für den Humax IRCI 5400 habe ich aus dem Netz gezogen. Wenn ich mir die Stückliste so anschaue, sind einige der Elkos unter der Sparte "critical" mit "yes" sowie "high" eingestuft.
Hat dies in Bezug auf die Beschaffung neuer Elkos einen besonderen
Stellenwert, wie genaue Einhaltung von Kapazitätswerten, d.h. selektierte Elkos, etc. oder ist das alles völlig belanglos??
Ralf Schmerling
Selektierte Elkos, ein hübscher Gedanke! Der Kapazitätswert ist nicht so
kritisch (Elkos haben eh hohe Toleranzen, deswegen auch nur in E6 oder E12-
Reihe verfügbar). Du solltest einfach nur gute Elkos nehmen, niedrigen ESR,
höhere Temperatur (obwohl beides sich eigentlich gegenseitig ausschliesst),
ausreichend hohe Ripplestromfestigkeit etc. Also Qualitätsware, dann sollte
das problemlos funktionieren.
