Hallo Freunde
Die bodenheizung wird nicht warm ,obwohl vorlauf 45°c und rücklauf ca36°c hat.Kann mir jemand eine infoblatt kommenlassen wie ich die boden heizung spülen kann.
MFG
Hallo Freunde
MFG
Ich habe zwar keine Bodenheizung, aber Du hast doch bestimmt mehrere Kreise.
Wird die Heizung denn nicht überall warm, oder nur in einigen Zimmern ?
Funktioniert denn Deine Pumpe ?
Habe an einer "normqalen" GHeizung dasselbe Problem gehabt. Umwälzpumpe hing fest, ein Schlag mit der Wasserpumpenzange und sie läuft wieder.
Daniel
ist diese lösung auch gutachtergerecht????
ein kollege hat schon mal ein gutes forum gepostet:
http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp
musst dich mal durchfummeln
Die B-heizung ist erst 1 jahr alt und noch nie richtig funktioniert .im ganzen hat die BH 8 kreise manche zimmer werdenTW warm und das bad wird zu warm obwohl alles zu ist ,ob die heizung gespült werden muss .?
Habe auch keine BH (lies: Bodenheizung ), aber von Spülen der
Heizungsleitungen ist mir eigentlich nichts bekannt. 45°C Vorlauftemperatur
für eine BH kommt mir arg viel vor. Wenn das Ding erst ein Jahr alt ist,
wieso nicht dem Installateur auf die Füsse treten?
Ich habe seit 10 Jahren eine Fußbodenheizung ( Selbst gebaut ).
Ich denke Du hast Luft in der Leitung.
Hinlauf und Zulauf absperren, Zulaufschlauch anschließen (Wasserhahn), Ablaufschlauch anschließen und durchspülen
(Anschlußamaturen sollten natürlich vorhanden sein, anderenfalls nachrüsten).
Danach Ablauf sperren, Zulauf sperren und alles wieder in Betrieb mehmen.
Gruß Uwe
Zum rauslassen der Luft gibt es auch ein Ventil. Aufmachen, Luft rauslassen und wieder zumachen. Am Anfang ist es manchmal ratsam einen automatischen Entlüfter einzubauen. Bei mir dauert es nach Wasserwechsel bis zu 3 Monate bis die gesammte Luft raus ist.
Daniel
ZitatZum rauslassen der Luft gibt es auch ein Ventil.
Bei mir nicht, Verteiler sitzt im Keller.
Da hilft nur Druckentlüftung.
Musste ich in 11 Jahren aber nur 1x machen.
Gruß Uwe
ZitatOriginal von Fernsehmann
.......ein Schlag mit der Wasserpumpenzange und sie läuft wieder.
Daniel
Hat die nicht in der Mitte (von vorne gesehen) so einen kleinen abnehmbaren "Deckel" der wie eine grosse Schraube aussieht?
Wenn dies geöffnet, kann man die Pumpe darunter mit einem Schraubendreher "andrehen".
War zumindest bei Pumpen bis vor 8 Jahren möglich.
Denke aber nicht, dass sich da was geändert hat!
Mfg Künki
Wenn ich bei meiner Pumpe die Schraube lockere, dann kommt dort Wasser raus, es wird über diese Schraube bei mir nur die Punpe entlüftet.
Eventuell ist das bei der BH auch der Fall.
In der Heizperiode muß ich das des öfteren machen, sonst wird es bei mir auch nicht warm.
hi,
will meinen senf auch dazugeben.
also spülen kenne ich. habe ich aber in 10 jahren noch nicht durchgeführt. wird dir bei deinem problem auch nicht helfen.
ich tippe eher auch auf luftpolster in der leitung. bei meiner heizung ist im thermostatgehäuse eine entlüftungsschraube.
was deine pumpe betrifft: das wasser beim öffnen austritt ist normal, aber dreht sie sich überhaupt.wenn du den kleinen deckel öffnest sollte man was sehen, wenn nicht kann man auch mit nem schraubendreher mal kurz reinfahren. sofern sie sich nicht dreht kann man sie hier auch anschubsen.
bin jetzt aber kein istaller. meine erfahrugnen beziehen natürlich nur auf meine heizung, da ich nach 10 jahren dort schon genug gescharaubt habe.
gruß
chessboomer
Daß etwas Wasser austritt ist normal.
Kappe abschrauben, dahinter ist die Achse des Motors mit einem Schlitz.
Durch drehen mit einem Schraubendreher bekommt man den hängenden Motor i.d.R. wieder frei.
erciyes hat sich nicht mehr zu den Beiträgen geäußert.
Besteht das Problem eigentlich noch?
Gruß Uwe
