Hallo hat ein Kollege Schaltungsunterlage vom Siemens Handy S6 oder kennt
einen Beschaffungsweg für solche Handy Unterlagen. ??
Danke für die Bemühungen .
Gruß Tegeler
Suche Serviceunterlagen für S6
Ist das Ding für 900 MHz ( D1 & D2 ) oder für 1800 MHz ( E-Plus , ... ) ?
Gibt da nämlich 2 verschiedene .
Danke für die schnelle Hilfe . Ich brauche Unterlagen vom 900 MHz D-Netz
Handy. Ich habe solch ein S6 für eine Alarmanlagenanwendung im Betrieb .
der Empfangszweig hat zeitweise eine Unterbrechung und es würde mich
reizen den Fehler zu beheben ( obwohl ein anderes leicht zu beschaffen ist.)
Für weitere Hilfe danke .
Gruß Tegeler -
Kommt gleich . Hat dein Postfach platz für ~ 7 MB ?
Ansonsten guck mal nach dem Kontaktgummi zwischen den beiden Platinen . Das macht die schönsten Fehler .
Edit : aber erst noch deine E-Mail Addy sichtbar machen .
Danke für die Mithilfe .Der Kontaktgummi ist überprüft und ich glaube in
Ordnung da die Anwahl einwandfrei funktioniert .Ich denke die 7 MB
sind auch in Ordnung .
Danke und einen schönen Abend .
Tegeler -
Mail ist angekommen .ich werde sie morgen lesen .
tausend Dank und eine gute Nacht.
Tegeler -
Hallo und tausend Dank an Tobi05
Danke für die Unterlagen aber ich stehe noch weiter auf dem Schlauch. ??
Der Fehler liegt offensichtlich beim IC Type Siemens PMB2905 und es wäre
hilfreich von diesem Siemens IC weitere Unterlagen zu bekommen.
zB: Pinbelegung oder auch Messwerte oder eine Ablichtung aus dem
Datenbuch.
Danke Tegeler -
Datasheet gibt es hier (braucht Acrobat 6!):
http://www.datasheetarchive.com/datasheet/pdf/16891.html
In einem Handy rummessen ohne speziell dafür vollständig ausgerüsteten Messplatz?
Mutig, mutig... -
Für S6 der Plan würde mich auch mal interssieren hab davon auch noch welche zu liegen.
Denke der Platz müsste reichen bei mir
MfG Video6
Muss ich nochmal raussuchen . Die beiden sachen die ich dazu gefunden hatte sind auf dem anderen PC und da komme ich im omoment nicht ran .
Hallo Tobi 05 danke für die Adresse " Datasheet Archive " . Aber auch mit
diesen Daten vom IC komme ich nicht weiter.Die Pinbelegung wäre hilfreich
z B: an welchem pin sollte die Betriebsspannung vorhanden sein u.s.w.
Hat ein Kollege diese Daten aus Z.B. altem Siemens Datenbuch .
für die weiteren Bemühungen tausend Dank .
Gruß Tegeler -
Tobi???
Wieso kommst Du mit dem DS nicht weiter? (Kann es selber nicht öffnen
weil ich nicht Acrobat 6 will). Da müsste doch alles dranstehen...
Oder ist das nur ne Übersicht bzw. Blockschaltbild? -
hallo tcfkat die Daten im "Datasheet Archive " sind leider nur Prinzipdarstellung
des von mir gesuchten IC ( keine Pinbelegung )
Danke Tegeler -
Ach so, das ist natürlich doof.. bei http://www.infineon.com/ ist
der noch gelistet, allerdings nur als " Discontinued Product"; gibt
verschiedene Versionen: PMB2905-E V5.2, PMB2905-E V5.3, PMB2905-E V5.4,
PMB2905-F V3.3, PMB2905-F V5.2.
Entweder mal da anfragen, oder fleissig googlen...
Vielleicht habe ich noch irgendwo eine alte Infineon-CD, kann aber dauern. -
Hallo tcfkat eine Infineon CD wäre ein Geschenk des Himmels um mit diesem Problem weiter zu kommen . Bitte schaue einmal nach ob Du so etwas hast .
Gruß Tegeler -
Also... ich habe mal in meinen Uralt-CDs gewühlt (und beinahe einen Nostalgie-
Flash bekommen ). Ne Siemens CD von 1996 habe ich tatsächlich gefunden,
da stand der PMB2905 allerdings nur drin als anzufragen bei Siemens...
Der PMB2905 ist bei Chipbrokern noch tonnenweise verfügbar, aber Daten-
blätter im Netz habe ich keine gefunden - kannst ja gerne mal selber
googlen.
Ohne entsprechenden Messplatz hast Du aber eh keine Chance... ein bißchen
Versorgung messen bringt es da nicht. Zumindest ein Logicanalyzer und
entsprechende Unterlagen sind unabdingbar. Du kannst noch ein bißchen
nachlöten, aber das wars dann auch schon. Also, vergiss es einfach.
Hol Dir ein S6 bei eBay... -
Hallo tcfkat danke für deine Mühen am Sonntag.Der Logicanalyzer oder andere
benötigte Messgeräte wäre nicht das Problem da ich Zugang zu solchen
Messgeräten habe .Aber ich glaube auch ich muß ohne Daten vom PMB2905
Schluß machen und ein anderes S6 Handy besorgen und dieses umbauen.
Mein Motto ist : ja nicht aufgeben .
( von der Anwendung eine kurze Beschreibung: ein guter Bekannter besitzt außerhalb der Bebauung ein Gartenhaus . und hatte dort öfter unerwünschten Besuch.In dem S6 Handy ist eine Prepait Karte eingesetzt .Im S6 ist die Heim-
Rufnummer eingegeben und im Alarmfall wird die Anwahltaste betätigt.
Der Bekannte kann reagieren )Danke und Gruß Tegeler
