das heißt "Aufmotzen"
TV Kaskade an Mikrowellen Trafo...?
Original von tv17zerstörer
Tobi: wie hast du das angestellt, ohne dass der mini-trafo den geist aufgegeben hat?
ein freund von mir wollte dieses monster-gerät tunen, aber dabei den trafo zerstört
gruss
alfWenn sein Trafo kaputt ist kann er doch einfach so eine 12V Leuchtstofflampen Ansteuerelektronik nehmen . Das ist doch nichts anderes .
Bei meiner war hinter dem Trafo eine Art Gleichrichtung über 2 Dioden und Strombegrenzung über Widerstand drin .
Das hab ich dann kurzerhand raus genommen und einen Spannungsvervielfacher rein .
Aber was soll's . Die die ich hab gab's für 3 € .
Hier liegen ja insgesamt 3 Stück . Aber die andeen beiden sind noch original . Werd wenn ich mal genügend zeit hab sehen wie man das beste aus dem Ding rauskitzelt .ZitatOriginal von Raumpatrouille
das heißt "Aufmotzen"Nein . Bei mir heißt das Aufbohren .
Flo will bestimmt nur seine µWelle Aufbohren/Aufmotzen, weil ihm das zu lange dauert ein Fertig-Gericht (oder was auch immer) fertig zu machen
Das einfachste ist ja dann erstmal die Anodenspannung
wenn du das so sagst....
man kann auch SOWAS draus bauen
Keine hohe Spannung, nicht soo gefährlich. Nur die Wicklung da raus zu bekommen, ist ein Krampf!
Aufbohren!
Da ist wohl ein Daniel Düsentrieb-Fan hier
Kann ich diese kaskade an den Trafo anschließen und dann den Multiplikator benutzen, den ich bei 15625 kHz habe? Habe ja nur 50 Hz mit einer sehr hohen Spannung.
Hallo Florian,die Arbeitsweise der Kaskade ist unabhängig von der Frequenz. Wenn Du aber nur 50-mal/Sekunde Energie überträgst, wird natürlich sehr viel weniger übertragen als bei 15k-mal, also die Leistung am Ausgang ist geringer.
Gerd
