Hallo !
Habe einen Grundig war Tot.
nach dem Nachlöten geht er wieder aber OW Fehler.
Hat jemand einen Schaltplan von der Kiste ?
Bereich OW würde reichen da bei einige Widerstande die Werte nicht mehr erkennbar sind.
MFG Norbert
Hallo !
MFG Norbert
Hallo Norbert,
tausche mal folgende Teile !
IC 55010 = TDA 8145
R 55014 = 4,7 Ohm
D 53012 = 33V Z-Diode
Viel Glück bei der Rep.
Bye,
Sven
Hallo !
Mal heute abend schauen.
Danke genau der Widerstand ist es wohl.
Scheinbar ein Schutzwiderstand ?
Über eien Schaltplan würde ich mich dennoch freuen.
MFG Norbert
MFG Norbert
Mail ist raus.
Gruss Alexander
in reihe zum widerstand R 55014 = 4,7 Ohm sitzt noch eine spule, schau diese auch an
gruss
alf
Hallo !
Danke für den Schaltplan.
Der Tip mit der Spule ist gut.
Dann hab ich ja heute Abend ja was zu tun.
MFG Norbert
Hallo.Meist stirbt nur der Widerstand, die Spule wird dadurch gut geschützt.
Es sei denn irgend ein Schertzkeks baut da einen 4,7Ohm/5W Drahtwiderstand ein, wie bei meinem letzten CUC1832, die Platine war gut durch an der Stelle......... X(.
Viel Erfolg!
Am besten wir löten OW komplett durch neue Elkos und R´s rein und dann ist gut.
MfGVideo6
Doppelposting!! darum weg
Hallo !
Gerät wieder ok
Jede Menge Lötzin habe ich verbraucht
Der Schutzwiederstand und der TDA 8145 waren defekt.
Gleichzeitig wurden noch einige Cs getauscht.
Besten Dank an alle die geholfen haben.
MFG Norbert
Viel Erfolg!
sei bloß froh, daß er die spule nicht mit YE1.5 überbrückt hat
gruss
alf
