Hallo
Hab hier einen TX-28LD4C mit Euro4 Chassis. Beim Einschalten über FB baut der TV Hochspannung auf, schaltet aber nach wenigen sek. ohne dass ein Bild erscheint wieder auf Bereitschaft.
Das Vertikal IC LA7845N habe ich getauscht und einen Widerstand war hochgegangen 0.33 Ohm 1/2Watt. Der Widerstand verbindet das IC mit dem Trafo. Nach dem Einschalten ging der Widerstand wieder hoch.
Ist der Trafo eventuell defekt?
Danke für jede Hilfe.
