Telefunken FFS Chassis 418C / ICC8
ich habe folgendes Problem:
sofort nach der Stromzufuhr fängt das Gerät an zu takten. Dabei wechselt die LED am Bedienteil von rot kurz auf grün
dann wieder auf rot usw.
Während der sehr kurzen Grünphase der LED baut sich die Hochspannung kurz auf, deutlich am Knistern hörbar.
Ich habe dann nacheinander alle Punkte der Sekundärseite am Wandlertrafo aufgetrennt. Wenn Punkt 14 aufgetrennt ist, taktet er
nicht mehr. Ein Rauschen im Ton ist dann zu hören und die Usyst ist vorhanden(allerdings viel zu hoch, mein Multimeter kann bis 200 V messen; es zeigt einen Überlauf an).
Wenn ich dann während das Gerät noch am Strom hängt, Punkt 14 am Wandlertrafo wieder verbinde, geht er auf StandBy und die Bedienteil-LED ist rot. Wenn ich jetzt mit der FB einschalte, fängt er wieder mit
dem Takten an.
Anschließend habe ich die ICs IF01 und IG01 jeweils an Punkt 6 abgetrennt; keine Änderung
Könnte es sein, das das Problem in der zu hohen Usyst zu suchen ist, oder ist das normal wenn keine Last vorhanden ist?
Grüsse aus Braunschweig
Ingo
