Das Grundig FFS Gerät mit dem Chassis CUC 1824 schaltet sich nach
ca 10 -15 min ab und steht dann noch im Standby. Zunächst habe ich
das Netzteil sowie Horizontalablenkung nachgelötet, ohne Erfolg.
Wenn sich das Netzteil abschaltet, hört man leichte Pumpgeräusche
aus dem Netzteil.
Daraufhin habe ich die Elkos C 661, C 658, die Diode D662 und ebenso den TDA 4605 getauscht, jedoch blieb die Fehlererscheinung.
Danach habe ich die Horizontalablenkung betriebsspannungsmäßig abgeklemmt, und stattdessen eine Glühlampe an die Ub (+145V)
drangehängt mit einer Leistung von 100W an 220 Volt. Durch die
Leistung dieser Glühlampe ist die Leistungsaufnahme des FFS-Gerätes
mit durchgeführtem Lampentest genauso hoch wie im eigentlichen
Normalbetrieb. Selbst bei diesem Lampentest hat das Netzteil nach
gewisser Zeit abgeschaltet. Sämtliche weiteren Verbraucher, die
sekundärseitig am Netzteil angeschlossen sind, sind nicht abgetrennt worden, so auch die Vertikalablenkung, die spannungsmäßig durch das Netzteil versorgt wird, und nicht durch den Zeilentrafo, was normalerweise üblich ist.
Somit ziehe ich die Schlußfolgerung, daß die Horizontalablenkung nicht defekt ist.
Nur wo mag der Fehler sein?
Wer hat Erfahrungen mit diesem Chassis??
Vielen Dank für die Bemühungen.
Ralf Schmerling
