Hallo HF-Freaks,
Welchen Nachteil bringt ein 60Ohm Kabel (statt 50 Ohm), beim Bau einer Antenne im 2,4GHZ-Bereich?? Doppelt abgeschirmtes 60Ohm müßte doch gehen (ca. 1m). Externe Antenne bei einen Wireless Router??
Gruß Uwe
Koaxkabel 60Ohm
Naja wie halt üblich bei Fehlanpassung - Reflexionen und undefinierte Pegel entlang der Leitung. d.h. definiert sind sie schon, aber kaum einer hier, wird das so auf die Schnelle richtig berechnen können. Die Wellenlänge im Kabel bei 2,4GHz sollte <12cm sein, wenn ich mich nicht verschätzt habe. Da sollte man Fehlanpassungen nicht mehr auf die leichte Schulter nehmen.
Warum du aber nicht ein Standard 50Ohm Kabel nehmen willst, ist mir schleierhaft.
Danke für deine Antwort,
In diese Richtung habe ich auch gedacht, habe eben dieses 50 Ohm
Kabel nicht parat. Wo kann ich so ein Kabel besorgen.?
Den Eingriff in den Router stellt eigentlich kein Problem dar, wie sieht es
aber mit der Routerkarte aus? Dort sollte ich vermutlich auch eine ext.
Antenne installieren.
Wer hat da Erfahrungswerte?? -
Bei http://www.reichelt.de gibs eine Auswahl an 50 Ohmkabeln, wenn es unbedingt sein muss auch doppelt geschirmt und mit niedriger Dämpfung "Aricom Plus" als 20 Meterring für schlappe 48,40 Euro
Vielleicht liegt ja auch noch irgendwo ein RG58 von einem 10BASE2 Netzwerk rum
Beim Router ist die Antenne oft abschraubbar. z.B. bei d-link gibt's dafür auch externe fertige Antennen mit Anschlußkabel.
Aufpassen!
Wenn das Kabel länger wird, spielt die Dämpfung eine grosse Rolle. -3dB edeuten halbe Leistung. Und wenn du ein RG58 verwendest hast du bei 10m Kabel mehr als 10 dB Dämpung. Da kommt nicht einmal ein Viertel der Leistung an die Antenne. Du solltest grundsätzlich doppelt geschirmte Leitungen verlegen, um Koppelungen bei parallelführenden Kabel zu vermeiden. In A gibt es als Spezialisten http://www.tomek.at , http://www.tedis.at .Bei den Steckern pass auf, sie schauen meist nach standard SMA aus, sind dann aber nicht mále, sonder female, oder haben linksgewinde! -
Eines noch´: Die 60 Ohm Technik ist mehr als 30 Jahre tot. nicht einmal R&S, die lange auf 60 Ohm gesetzt haben, haben mehr was davon.
