diese Philips Kiste ist es auch nicht wert, repariert zu werden....Zeitverschwendung
philips dvdr 985/021 dvd recorder
der Andy72 is a nettes bürscherl
denn seine antworten
siehe hier
1.einfach nicht antworten-dann erledigt sich das Problem von ganz allein.
2.Dachdeckerlötkolber mindestens 120W.
3.So jetzt mach nen Abgang.
ob der wos anders a kaun oder nur solche sprüche klopfen aber hallo
aber danke an die anderen super netten techniker die wirlich was im kopf haben un auch wirklich brauchbar tips abgeben
danke an die anderen alle im forum ihr seid spitze ausser einer aber was solls -
endlich...
aha noch so einer wird der bruder sein was solls
Also ich würde es mit dem 60€ VOLTCRAFT High-Tech Gerät auf jeden Fall versuchen.
Das hat einen wesentlich größeren Lerneffekt als die blöden Ratschläge der dummen und bösen Forums-Mitglieder.Uwe
danke
meine lötausrütung ist die geeignet oder nicht ich habe programmierbare komfort lötstadion ls50/la50 aber jetzt so der teil doch nicht tot sein
heir das original schreiben was soll ich jetzt noch probierenvielen dank uwe s
gruss gerry
Hallo BMWPower,
warum möchtest Das SAA73.... Auslöten? Wenn Du es auch nur ansatzweise versuchen wirst, kannst Du den DVD gleich in die Tonne werfen.mfg.
Der Chip kostet ca 800,-EUR
Das einlöten ca 200,-EUR
Original von Brandt
Der Chip kostet ca 800,-EURJürgen,
jetzt übertreibst Du aber etwas.
Erwin
Hallo.
Sorry, aber die Leute hier meinen es gut und haben (leider fuer Dich) Recht. Also ein bisschen netter zu denen wird Dir nicht schaeden.
Ohne geeignetes Loetstation kriegst Du das nicht hin. Ich benutze selber ein Heisluftgeraet und viel viel viel viel Uebung. Ausserdem wird es schwierig sein das IC zu bekommen. Das wird nicht auf jeden Strassenecke verkauft.
MfG, Ron.
danke an alle
heute habe ich wieder 2 dvds angeschaut jetzt geht er wieder habe in stunden lang vom netz genommen die ganzen tests gemacht dann wieder hat er sendersuchlauf gemcht anschliessend habe ich die uhrzeit eingeben müssen dann habe ich dvds geschaut -
schei..............................zu früh meine freude
schon wieder der fehlercode ab ffdoe6 im display und die dvd in der lade drin und er macht nicht auf was gibts da zu sagen 1 tag alles ok nächster tag fehlercod das kann doch nicht sein wird da ein teil zu heiss oder was glaubt ihr -
Blah, blah, Blah, blah,
einmal Großschreibung dann Kleinschreibung. Alles ohne Punkt und Komma. Lötstation von Conrad, keine Tipps beachtend.
Engagiere einen phillipinischen Wunderheiler.
ist das eine schlechte Lötstation von Conrad soll ich mir eine andere kaufen aber welche ?
die die du DAFÜR brauchst, kann man als Normalo nicht bezahlen! Für nomale Sachen reicht deine.
Vergiss den Recorder oder gib ihn einer Fachwerkstatt. -
Original von bmwpower
ist das eine schlechte Lötstation von Conrad soll ich mir eine andere kaufen aber welche ?Ich verstehe die Frage nicht, zum Basteln reicht sie vollkommen aus.
Mit etwas Übung kannst Du damit auch SMD-Bauteile aus und ein-löten.
Nur Löten solltest Du können. -
ist das eine schlechte Lötstation von Conrad soll ich mir eine andere kaufen aber welche ?z.B. so eine
Erwin meinst Du er will sich die Station kaufen
Auch mit einfachen Werkzeugen ist viel möglich, wenn er damit umgehen kann.
Thomas,
lies Dir mal den ganzen Thread durch. Du wirst dann verstehen.
Erwin
Original von eboll
Thomas,lies Dir mal den ganzen Thread durch. Du wirst dann verstehen.
Erwin
Nun habe ich es gerafft
Original von :Thomas:
Nur Löten solltest Du können.danke thomas sehr nett von dir
kannst du mir sagen was dieser fehlercode bedeute ab ffdoe6 im display einmal ok nächsten tag tot das geht jeden tag so warumdanke thomas für deine unterstützung vielleicht schaffe ich es mit deine tipps
