Hallo liebe Forengemeinde!
Bei meinem 3 Jahre alten Privileg NO FROST Gefrierschrank leuchtet ab und zu im Display derTemperaturanzeige statt -18 Grad nur das obere Quadrat der 8. Immer dann läuft das Gerät über eine Stunde ununterbrochen. Die Temperatur nimmt auch nur sehr langsam ab. Gestern abend habe ich ihn auf SuperFrost durchlaufen lassen, um zu probieren welche Temperatur er erreicht. Heute morgen nach 12 Stunden von -18 auf -21 Grad (Mit einem Funkthermomter gemessen). Der Verflüssiger auf der Rückseite wird dabei nur unmerklich warm.
In der Bedienungsanleitung steht, daß er im Notbetrieb läuft wenn dieses Quadrat im Display erscheint. Sollte der Kompressor nach 3 Jahren schon defekt sein?
Viele Grüße
Günter
