Hallo zusammen,
habe hier einen guten alten Chromat 1060 der - möchte mal sagen für ein Nostalgie event zu Leben erweckt werden soll!!!
aber leider ist der ZT platt, welchen HR 566? könnte man verbauen
Gruss
Marc
Hallo zusammen,
Gruss
Marc
Hallo!
Das sieht aber sehr schlecht aus. Mir ist nämlich kein HR dafür bekannt. du mußt wohl einen anderen Chromat, Chomalux oder Novamat/Novatron schlachten. Aber selbst diese sind im Schrott sehr selten geworden.
einzig eine Kaskade kriegst du noch bei Diemen (und anderen) dafür.
Guido
Hallo Guido,
Danke Dir erst mal fuer die Info.
bei der recherche in einem aelteren König Katalog hab ich schon gesehen. das leider nur noch eine Kaskade fuer jenes Model verfügbar ist,
Da wede ich woll auf ein anderes Model zurueckgreifen müssen.
welche Part.-Nr hatte eigentlich der Orginale RFT ZT ( ÜHA )
Marc
Zitatwelche Part.-Nr hatte eigentlich der Orginale RFT ZT ( ÜHA )
Keine Ahnung .
Ich hab hier leider auch nur den Plan vom Chromat 2060 / 2062 / 2260 / 2262 .
Da steht aber auch nix drin ...
Der Novamat hatte schon das 3000er-Chassis. Er füllte die Lücke von den ersten Colortron mit Toshiba-Röhre bis zur Fertigung eigener Röhren in Berlin.
Sollte dir jedoch ein Novamat zum schlachten in die Hände fallen, kannst du das Chassis komplett für die BR im Chromat verwenden. Da waren nämlich die gleichen Russenröhren drin. Einen Zeilentrafo für das 3000er Chassis kannst Du bei Bedarf noch von mir haben.
GRuß,
Stefan
danke euch erstmal, werde mal schauen ob ich was auftreiben kann
Gruss
Marc
Kannst mal ein Bild vom Chassi machen ?
guckst du hier
auf dem HV Modul ist noch ein Label zu erkennen [ HT 102 / 6808.02 ]
Zitatguckst du hier
Da muss ich wirklich mal gucken .
Nicht das ich noch so ein Chassi da hab .
Die 3 Teile links hab ich eigentlcih da ( NT , Bedienteil und die platine da drüber )
So eine Kaskade hab ich auch noch einzeln da .
Wenn wenigstens der Aufkleber auf dem Trafo noch drauf wäre ...
Hi,
Und gerade der war immer als erster abgefallen.
Schönes altes Gerät. Das war noch Gewicht und"Qualität".
Gruß Mahri
habe leider bei meiner letzten TV-Aufräumaktion ein grossteil der RFT Chassis, NT, Mudule und natürlich auch ZT entsorgt. - nach dem Motto brauchst du sowieso nicht meht, aber schau an es war ein Fehler
ZitatOriginal von Mahri
Hi,
Ich kann mich nie an einen solchen defekten Trafo erinnern. Was ist denn mit deinem Trafo los? Als Kaskade geht die HK103 und ihre vielen Ersatzmöglichkleiten.
ZitatSchönes altes Gerät. Das war noch Gewicht und"Qualität".
Gruß Mahri
Hüstel. Ich hab die Dinger im Gegensatz zu den Nachfolgern mit Inlinebildröhren (3000er Colortron) nie wirklich gemocht. Die Konvergenzeinstellung war ein Kraftakt und man sah sehr selten Geräte, bei denen die Konvergenz gut eingestellt war. Lohnte ja auch kaum - nach 2 Jahren war die nächste Russen-Röhre platt.
Auch die Zeilenendstufe war immer für ein Späßchen gut. KT 802 oder 805 liegen hier immer noch herum, wenn jmd sowas brauchen sollte ...
Deinen Farbdekoder solltest du aber gegen die modernere Kombivariante austauschen. Der hängt ja auf halb 9, weil dem die Stütze fehlt.
Guido
GRuß,
Stefan
Das ist kein 3000er Chassis im Novamat! Die Ablenkung für die Deltaröhren ist ganz anders als für die Inlineröhren im 3000er.
Die Novatron hatten ein modifiziertes 2000er Chassis. Da war schon das neue Sync-Modul drauf. Der Rest vom Chassis war noch wie im Chromat. Die Novamat hatten aber die ZF, NF und den Tuner von den 3000ern und die Novatron auch den elektronischen Kanalwähler mit 8 Speicherplätzen. Außerdem kam im Novatron/Novamat ein Schaltnetzteil zum Einsatz.
Guido
Nana, da gab es mal eine kleine Serie mit 56cm- Weströhren, weil die Russenröhren absolut nicht zu gebrauchen waren. Die hielten ohne Ende bei bester Konvergenz :]
Mit dem Chassis hast Du recht, es war das Chromat-Chassis mit Schaltnetzteil im Novamat. So lange ist das schon her...........
Gruß,
Stefan
Hersteller der "Weströhren":
Mullard, RCA (selten!), evtl. Valvo?.
mks: Mir fällt da gerade noch was ein: wenn du den nicht zum Laufen kriegst, ich kenne da jemanden, der vor einer Weile mal eine Röhre für seinen Color 20 suchte.
Hast du schon *beide* Zeilenendstufentransistoren überprüft? Normalerweise sind doch die platt.
Guido
Guido
Die Röhren kamen meines Wissens nach von Videocolor.
Die Zeilenendstufe hat nur einen Transistor, zwei sind in der Hochspannungsendstufe. War mal Thema in der Berufsschule.....
Gruß,
Stefan
Hast du schon *beide* Zeilenendstufentransistoren überprüft? Normalerweise sind doch die platt. Guido
...aber sicher, das sollte eigentlich der erste Anlaufpunkt bei der Fehlersuche sein
Danke euch für das viele feedback, da habe ich woll eine richtige diskussion über die Guten alten braunschen röhren entflammt....
nee aber der ZT ist platt, den hat es regelrecht zerlegt
Das waren die PIL-Röhren in den Colorett und Colortron. Die gab es in den 3000ern und in dne 4000ern. Sehr selten habe ich auch 3000er mit Toshiba Blackstripe gesehen. Ich habe so einen 1994 vom Schrott gefischt und wieder instantgesetzt. Der hatte trotz eines Alters von 14 Jahren ein tadelloses Bild.
Es gab noch eine Deltaröhre, die einen Metallrahmen hatte, da weiß ich den Hersteller auch nicht mehr. Die meisten nicht-Russen waren aber Mullards.
ZitatDie Zeilenendstufe hat nur einen Transistor, zwei sind in der Hochspannungsendstufe. War mal Thema in der Berufsschule.....
Gruß,
Stefan
Da hast du recht - ich hab gerade zufällig den Plan in der Hand gehabt. Übrigens steht weder in diesem noch in dem vom 3000er der Typ des Zeilentrafos drin. Der könnte aber im Chromat ÜhA102 geheißen haben.
Ich kenne aber jemanden, der könnte so einen Trafo noch vorrätig haben. Soll ich nachfragen?
Guido
Nene Guido, das waren keine Mullard-Röhren. Das waren westdeutsche Delta-Röhren. Mein Vater hatte in seinem Chromat eine solche und hat bei jedem Kunden mit Russenröhre seine als Positivbeispiel vorgebracht. Manchmal gab es auch im Osten etwas gutes.....
Gruß,
Stefan
Interessant. Wer hat die denn hergestellt? Im Chromat meiner Oma war eine mit "Mullard" beschriftete Röhre drin, die hat bis zuletzt ein Bombebbild gebracht. War aber keine 61er, die war kleiner.
Guido
