gut erkannt. also kss einbauen, anschließen und jetzt die Lötklecksbrücke entfernen (Lötsauglitze!!!). dann erst die kiste in Betrieb nehmen
KSS-213D Spindelmotor dreht nicht an.
Also bestelle ich mir jetzt nochmal eine KSS-213D (vielleicht mal keine original?)
Wie kann ich die Kss denn testen (wenn ich sie noch nicht eingebaut habe???)
Bau mal probehalber die Alte wieder rein, dann hat man mehr Gewißheit.
MfG Jürgen
Die alte macht original das gleiche wie die neue...(nichts bis auf 2 x hoch runter fahren)
kannst du nicht. schicke die vorhandene zurück, sag einfach, dass du die umtauschen willst da offenbar defekt. die können die testen.
Habe ich hier bei Repdata gekauft
ich hab schon viele Kss ersetzt und mir ist noch nie eine ausgefallen, mit lötbrücke vorher oder nachher öffnen. Auch habe ich alte KSS herumliegen und das seit langem. Habe drei zum versuch heute Abend angeschlossen und bei allen leuchtet der Laser.
Ziemlich sicher ist es nicht der KSS welcher kaputt ist.
Popi hat Recht
Nun wird es etwas komplexer, nun solltest Du mit dem messen beginnen.
Jetzt schon?
Was ist das "MESSEN" Probieren geht doch auch
Ihr seid mir welche...
Habe auf der Arbeit mit 150 mm² zu tun *lach*
Wo soll ich denn da mit dem messen anfangen, kein Schaltplan von der KSS. Bekommt der Laser evtl. keine Spannung? An welchen Punkten kann ich das messen?Wenn einer einen hat, dann bitte an
Cabachen@gmx.deWollte euch hier aber auch nicht "Wochenlang" beschäftigen...
...danke nochmal an alle...Grüße
Matthias -
Ist die Sonnenbrille durchgeschmort?
MfG Jürgen
...der Bildausschnitt ein Stück weiter links würde mich mehr interessieren
An Deiner Stelle würde ich keinen Pickup mehr bestellen. Wenn keine von beiden rot leuchtet (naja eher schimmert), dann war die alte auch nicht unbedingt hin. Schau Dir mal die mittlerweile wohl recht häufig an- und abgesteckten Flachbandkabel an, ob da nicht eins sichtbar gebrochen ist, meist in Nähe der Kabelenden. Hast Du schon einen Schaltplan von der Anlage?
Original von hermanthegerman
Hast Du schon einen Schaltplan von der Anlage?Nein, habe ich leider noch nicht.
Kannst Du mir einen schicken?Grüße
Matthias -
Habe ich leider nicht.
hast Du das Flachbandkabel nun durchgemessen oder nicht?
Original von popi
hast Du das Flachbandkabel nun durchgemessen oder nicht?Die sind Alle O.k.
Zitat Rüdiger: "und wenn es nach dem 10.Posting nicht läuft, läuft es nie"
recht hat er. -
Mal bei den einschlägigen "Tauschbörsen" für Servicemanuals nachfragen...hier, google, wimtv, etc.
Prüfe zwischenzeitlich Allerweltssachen wie kalte Lötstellen, etc.
Falls Du ein Manual auftreibst melde Dich mal per PM bei mir.
