Unbekantes Dateisystem einer FP
    hat jemand eine Tipp, wie ich das Dateisystem von einer Festplatte feststellen kann?
    Die FP ist in einem Sat-Receiver von Humax ( PVR-9100) Formatiert worden. Leider lassen sich die Filme nicht über USB auslesen( fehlerhafte Software).
    Mit der Info über Das Datesystem sollte es möglich seien einen Treiber zu finden und auf die FP zugreifen zu können.
    XP erkennt die Platte so nicht.
    Danke Dirk
    Da auf dem Linux läuft, wird das wohl ein Linux-Format sein (Ext2 Ext3, ReiserFS glaub ich nicht)
    Hab den PC mit einer Linux -Start-CD gestartet und versucht die FP zu mounteten. Leider ohne Erfolg.
    Bin aber unter Linux nicht so Fit.
    In der aktuellen PC-Praxis 9/05 ist auf der Heft-CD unter der Rubrik "Festplattenrekorder auslesen" SW enthalten.
    Werde ich mir gleich mal besorgen.
    Probierst du es nur über die USB-Schnittstelle oder hast du die Festplatte auch mal in den Rechner eingebaut?
    Ja die Platte ist in dem PC.
  • Habe mit Testdisk und mit Acronis nachgesehen.
    Testdisk findet ab Bytenummer 01FE HEX den eintrag 55AA HEX nicht.
    55AA ist die Endkennzeichnung der Partitionstabelle.
    Also gibt es keine Partition und kein MBR 8o
    Ich sehe nur eine unpartionierte 80 GB Platte. ?(
    Was macht Humax da?
    DJ555
    Hab die aktuellen PC-Praxis 9/05 hier.
    Auf welcher seite ist den der Artikel?
    Hab nur die SW zur Datenrettung gefunden (z.B. Testdisk)
  • Beziehen sich diese HEX Werte nicht nur auf bestimmte Partitionstypen ?
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
    Bei einem 9100, Platte verschlüsselt keine Chance
    Quelle : http://forum.digitalfernsehen.….php?t=62008&page=2&pp=15
    8o
    Wenn das stimmt , dann sieht's schlecht aus .
    Edit :
    Hab grad das hier gefunden :
    http://www.haenlein-software.d…3%AF%C2%BF%C2%BDAnleitung
    Vielleicht sagt dir das ja zu .
    Tobi
    Einmal editiert, zuletzt von Tobi05 ()
    Original von krenkelenkel
    Ok aber dan sollte da ein MBR sein, Oder? Dateien werden Verschlüsselt.
    Das Dateisystem der FP sollte aber vorhanden sein.
    Nein. wozu wird denn der MBR oder gar eine Partitionstabele gebraucht? Das Startprogramm steht im (E)(E)(P)ROM, und das spricht die Platte als ganzes an - ähnlich als wenn du unter z.B. linux mit dd auf das Gerät /dev/hda schreibst. Der Recorder ermitelt die Plattendaten z.B. durch ein ATA-Kommando und dann kann er munter drauflosschreiben. Das muß noch nicht einmal ein Dateisystem sein - kann ein raw-Format sein. Dateien in einem Dateisystem erzeugt er z.B erst beim Brennen auf eine DVD oder CD (wenn es ein Kombigerät ist).
    Guido
