Philips DVD 634
  • Hallo Kollegen habe ein Philips DVD Player mit Netzteilproblem .Das Schaltnetz-
    macht keine Funktion.Am Netzteil IC TY72011AP2 sind auch mit Osz. keine
    Pulse zu messen obwohl eine Betriebspannung zu messen ist.Kann mir ein
    Kollege einen Netzteil Schaltungsauszug als Mail senden ??
    Im voraus Danke
    Gruß Tegeler
  • Hi!
    Hatte schon viel Zeit, mich mit diesem &%?#§$-Teil zu ärgern.
    Meines Erachtens hat das Ding 'nen Designbug, die Spannung des
    Primärelkos liegt direkt am HighVoltage Pin des Schaltregler-ICs,
    bei Spikes auf der Netzleitung hat meiner dann den Geist aufgegeben.
    Der verwendete "TY72011AP2" (Ref. 7130) ist ein Customdesign von
    ON-semiconductor speziell für Philips, über den sie keine Infos raus-
    rücken. Habe zum Glück den original ON-Entwickler des Chips (aus Toulouse)
    an die Strippe bekommen: der frei erhältliche ON-Typ "NCP1205P2" ist weit-
    gehend identisch, und kann mit minimalen Veränderungen eingesetzt werden:
    - Die Spule Ref. 5130 durch nen 300Volt-festen 15K Widerstand ersetzen.
    - Zum Schutz des NCP1205P2 eine 1N4007 mit Kathode an Pin 1 (HV) und Anode
    an Pin 13 (Vcc) löten.
    - Den Gatedrive zwischen Pin 12 und dem Gate des Schalttransistors (Ref.
    7125) wie im Datenblatt angegeben durch 'nen 10 Ohm Widerstand ersetzen;
    dazu Diode Ref. 6125 durch den 10 Ohm ersetzen, und auf der Unterseite
    einen SMD-Widerstand brücken, den anderen auslöten.
    Das Datenblatt zum NCP1205P2 hier:
    http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1205-D.PDF
    Mit den Änderungen läuft die Kiste bei mir klaglos...
    Der superfreundliche ON-Entwickler hat mir ein paar NCP1205's zugeschickt,
    zwei habe ich noch, gegen freundlich Bitte-Bitte verschicke ich die.
    Wer die ganze PSU tauschen will: Die Platine "3122 423 31074" ist durch
    "3122 427 23271" ersetzt worden, und kann bei Fa. Voß, Bielefeld (Tel.
    0521/285058 ) gegen 61,- Euro netto per Nachnahme bezogen werden (Preis ist
    von November 2003 und vielleicht obsolet), die liefern auch an dumme End-
    kundenschweine wie ich eines bin - alleine diese Info rauszubekommen hat
    mich graue Haare gekostet!
    hth
    tcfkat
  • Hallo.
    Aenderung wie hier beschrieben. Nuer fuer Geraete mit Netzteil produktionskode zwischen OP030239 163196 und OP030243 259920 oder zwischen NS010238 000001 und NS010234 039052. Produktionskode des Netzteil lasst sich am Trafo ablesen.
    - Netzstecker ziehen und Elko 2115 entladen.
    - IC7130 vorsichtig entfernen.
    - Ein TY72011AP2 auf Pos. 7130 wieder einloeten.
    - Ein extra BYD33J zwischen Pin 1 (Katode) und Pin 13 (Anode) einbauen.
    MfG, Ron.
