Macht ein TFT Bildschirm ohne Anschluss an den PC schon ein Bild ?
Gruss Detlef
Gruss Detlef
meist schon, zumindest das OSD: kein Signal
es gibt aber ganz wenige Geräte, die selbst das nicht machen.
Danke für die Antwort. Der Monitor hatte einen DFP Anschluss und konnte ihn nicht an meine Kiste anschliessen.
Gruss Detlef
DFP? Du meinst sicher FDP, oder?
MfG Jürgen
Es ist kein VGA und kein DVI Anschluss, irgend so ein Mittelding von beiden.
Gruss Detlef
Genau das ist der Anschluss.
Gruss Detlef
Ich hab hier noch ein flaches Display mit so einem Anschluß zu liegen . Aber leider hat meins einen 26 polige Buchse .
Und dafür hab ich die Belegung noch nicht gefunden ...
es gibt doch DFP to DVI Adapter - schau mal bei Molex z.B.
Chips
Wenn du den Monitor nicht gebrauchen kannst, meld dich mal bitte bei mir.
Wenn du aber einen DVI an der GraKa frei hast: Bei RS-Components gibt es so einen Adapter von Molex:
ZitatBeschreibung Adapter, Minitor, Monitorzubehör, DVI, DVI-D, DFP
RS Best.-Nr. 360-4497
Hersteller MOLEX ELECTRONICS
Artikelnummer 887418800
Kostet 6,90€.
EDIT: Bei eBay gibt es auch noch einen Adapter unter der eBay-Artikelnummer 5221599204 (einfach in das Suchfeld eintragen). Ein ganzes Kabel inkl. Adapter hab ich unter eBay-Artikelnummer 5749517125 gefunden
(Habe mich dann wenigstens doch etwas nützlich gemacht, auch wenn ich keine defekten Panels diagnostizieren kann. Vielleicht kommt das ja noch mal)
Den TFT hat ein Bekannter am Sonntag zur Reperatur vorbei gebracht,und ist jetzt für 2 Wochen im Urlaub. Das externe Netzteil war defekt. 12 Volt sind jetzt da. Der TFT ist ein Silicon Graphics Mod Nr. AM 173 Y01 .Verbinde ich den TFT mit dem Netzteil brennt die LED orange. Nach drücken der AN- Aus Taste wird die LED grün,bleibt paar sekunden grün und dann wieder orange.
Der TFT selber bleibt dunkel und durch den DFP Anschluss kann ich ihn nicht an meiner Kiste anschliessen. Komischer weise hat der TFT auch bloss eine Taste vorne, andere haben doch mehrere Tasten.
Gruss Detlef
Achso. Schade.
Dann hätte ich endlich meinen 2ten Monitor gehabt.
Leider hatte Andy recht
Der MBO macht wieder denselben Fehler. Aber in längeren Abständen (so alle 2 Stunden).
ZitatLeider hatte Andy recht traurig
Andy wird noch Dein bester Freund
Wieso leider?
Du hast bestimmt so billigen Fussel genommen, schütt ihm mal einen anständigen Cognac ein, dann wirst du sehen..
Kannst dem Andy ruhig ab und zumal was glauben: hättest du bei ebay verkloppen sollen, solange er lief
Wenigstens warst du so ehrlich es zuzugeben, das er nicht rennt.
Zitat--> Digital heißt in diesem Zusammenhang, daß keine Umwandlung der digitalen Daten in analoge Signale stattfindet. Es werden also alle Bilddaten 100% digital vom Computer bis zum Monitor ohne Signalverluste und ohne Kompromisse weitergegeben. Durch Grafikkarten mit Digital-Schnittstelle (zum Monitor) erhalten Sie extrem scharfe, klare Bilder und eine perfekte Bild-Geometrie, also genau das, was Sie von einem LCD-Monitor erwarten.
--> Auch bei der Ergonomie spielt die Digital-Technik eine wichtige Rolle: Der Anwender muß keinerlei Einstellungen vornehmen, was gleichzeitig bedeutet, daß er nie vor einem schlecht justierten Monitor sitzt.
Er rennt ja, zumindest zeitweise.
Weisst du, ich habe so dämliche Klassenkameraden, denen kann man alles verkaufen
ZitatWeisst du, ich habe so dämliche Klassenkameraden, denen kann man alles verkaufen
dann mal los..
Toll das es solche Kabel bei Ebay gibt .
Ich kann die aber nicht gebrauchen . Meiner hat einen 26 poligen Anschluß und keinen 20 poligen ....
Ich habe schon so im Netz welche gefunden.
Aber die wollen so immer um die $38 bis $40 haben und die gibts nur im Ausland.
So schlau war ich auch schon .
Ich hab bis jetzt auch nirgends einen losen Stecker gefunden , sodaß ich mir ein Kabel selbst "geschnitzt" hätte .
