Metrix Oszi Strahl leicht wellig
  • Hi,
    Habe bei meinem Metrix Oszi OX 722 festgestellt, daß der Strahl leicht
    wellig ist, obwohl ich kein signal angelegt habe und die Einstellung
    auf GND stehen habe.Habe schon das Netzteil im Verdacht und auf
    Brummspg. untersucht,alle Spg.+/-12V +24V und 180V haben weniger als 50mv "brumm".
    Suche ich an der falschen Stelle? Hat einer noch einen Tip ?
    Gruß Helmut
  • Hi,
    Spg. an den Y-Ablenkplatten haben ca. 20mV brumm,ist das OK,werner_s ?
    Masseverbindungen und Schirmbleche müßte ich noch prüfen.
    Eingang kurz schliessen auch.
    Danke an alle für die Tip´s
    Helmut
    lege doch einmal eine Wechselspannung mit mit anderer Frequenz an den Eingang des Scopes und vergleiche bei gleicher Bildschirmauslenkung (Brummspannung und Signalspannung) die Y-Ablenkspannungen an den Platten.
    Daraus kannst Du auf die Wirkung der gemessenen 20mV Brummspannung schließen.
    Gruss Werner
  • Hi Hegut,
    vielleicht etwas idiotisch, aber wohnst Du in der Nähe einer Bahnlinie?
    Dann müsstest Du 16 2/3Hz Brumm drauf haben. Oder vielleicht 'ne
    Starkstromleitung in der Nähe? Sitzt der Mu-Metallschirm sauber um
    die Röhre? Der Mu-Schirm darf meines Wissens nicht kaltverformt werden,
    sonst verliert er seine Abschirmwirkung. Oszi-Röhren sind sehr empfindlich
    gegen magnetische Fremdfelder.
    tcfkat
