Hallo Kollegen,
habe hier ein Schneider 9.6 Chassis mit einem Vertikal - Fehler !!!
UG 2 hochgedreht nur Strich !!!
Die Betriebsspannungen des TDA 8177 F sind da !! ( sind etwas zu hoch, das wird aber am Fehlerfall liegen ) Pin 2 14 V, Pin 6 13,4 V,
Pin 4 - 14V. Die Ansteuerung an Pin 1 ist für ca. 3 - 5 Sekunden da !!
Das IC wurde bereits getauscht !! Alle Widerstände habe ich geprüft,
trotzdem macht die Kiste keine Vertikal - Ablenkung !!
Fällt einem von Euch noch was dazu ein ??? ( Außer Tonne )
Bin für einen Tipp dankbar, weil ich dachte bisher hätte ich so eine Kiste immer im Griff gehabt 8o.
Also schon mal Danke, bis bald
Wolfgang
