Ich möchte gerne meinen TV-Modulator ( IC TDA5660P ) auf Stereo umrüsten. Im Datenblatt gibts eine Applikation dafür, wo drin steht das man am Eingang 5,5 oder 5,74MHz anlegen muss.
Bei Stereo braucht man aber trotzdem 5,5 und 5,74MHz. Kann man die Frequenzen mischen und an den Eingang legen? Der TV müsste dann sowieso selbst die 5,5 und 5,74Mhz rausfiltern. Keine Angst, die 54kHz Kenntonfrequenz vergesse ich schon nicht.
5,5 und 5,74MHz mischen für Modulatoren
Da brauchtst Du nicht nur jeweils frequenzmodulierte 5,5MHz und 5,74MHz Hilfsträger mit genau festgelegtem Amplitudenunterschied (der 5,74 ist schwächer) sondern wiederum eine Hilfsmodulation der Kennungen (der Fernseher muß ja iregendwoher wissen, ob es sich um eine Mono-, Stereo- oder Zweikanalsendung handelt. Rein aus der Erinnerung gab es da eine Amplitudenmodulation um 271Hz und so weiter...Festgelegt hat auch das die FuBK, ehemals, Funk Betriebs Kommission. Falls Du im Netz nichts findest (German Two Carrier Stereo Sound System) rühr Dich mal...
Also so müsste es gehen:
Mono: 5,5MHz
Stereo: 5,5MHz+5,74MHz (darin der 54kHz-Träger mit dem Kennton 117Hz)
Dual: 5,74MHz+5,5MHz ( Im 5,74MHz enthalten der 54kHz-Träger mit dem Kennton 274Hz)
Dual1: 5,5MHz
Dual2: 5,74MHz
Mal schauen ob ich das hinkriege. -
Hallo fox,
habe Dir eben mal die entsprechende Seite aus der Bibel (Zastrow) gescannt und zugeschickt. Du wirst sehen, daß Du Deine Werte nur fast korrekt hast.
Ein Beispiel: Pilotträgerfrequenz
Du hast 54 kHz ermittelt. Genau ist diese Frequenz aber 3.5 * Zeilenfrequenz = 54.6875 kHz. Die Genauigkeit muß hierbei +/- 5 Hz sein. Er muß AM moduliert sein mit einem Modulationsgrad 0.5 = 50%.Vielleicht hilft Dir ja die Tabelle.
Norbert -
Ja und nein. Die Norm fordert hier zwar eine Verkopplung mit der Zeilenfrequenz, wie übrigens alle Signale der PAL-Norm starr miteinander verkoppelt sind, wenn auch über krumme Faktoren. Aber die alten Homecomputer waren da alles andere als "normgerecht" und trotzdem lieferten alle ein Farbbild. Mit der Schaltungstechnik der Tondecoder ist es ähnlich: Es genügt ein AM-Modulierter Hilfsträger, der ins Durchlaßband fällt und etwa den erforderlichen Modulationsgrad hat. Die Norm ist nur wegen der teilweise sehr langen Übertragungswege so knapp toleriert, im Vor-Ort-Betrieb sind die meisten TVs großzügig.
Hallo Fox,
schau doch mal, ob Du in einem alten "High-End"-Videorecorder so einen Modulator findest.
Grüße
Dieter
Die Idee ist zwar naheliegend, aber auch das wurde im Forum schon mal diskutiert. Ich glaube, daß Andy72 damals korrekt berichtet hat: Es gab da nur einen alten Sony, der hatte die Signalaufbereitung und Modulatortechnik dafür. Wenns nicht sogar ein Betamax war...
hremanthegerman schrub:
"Ja und nein. Die Norm fordert hier zwar eine Verkopplung mit der Zeilenfrequenz, wie übrigens alle Signale der PAL-Norm starr miteinander verkoppelt sind, wenn auch über krumme Faktoren. Aber die alten Homecomputer waren da alles andere als "normgerecht" und trotzdem lieferten alle ein Farbbild."Leider nicht nur die "alten Homecomputer" auch DVD, DVBT, dig.
Sat Receiver sind nicht verkoppelt. Auch nicht mein ELV Testbild-
generator.
Ich brauchte mal so ein normgerechtes PAL Videosignal und
da blieb mir nur der analoge Sat- Receiver!!!Mit dem 5,74MHz zum Videosignal dazuaddieren funktioniert
übrigens. Den Pegel muß man dann am Spectrumanalyzer
richtig einstellen.Aber feritge Modulatoren mit PLL gibt es schon um die 100 Euronen.
Nachteil bei den Intercarrier Modulatoren:
Keine RestseitenbandunterdrückungProbleme bei der Abstimmung
und u.U. Intercarrierbrumm bei echten Patalleltongeräten
(Rembrandt; Rubens)Grüße von Darius
Original von hermanthegerman
Die Idee ist zwar naheliegend, aber auch das wurde im Forum schon mal diskutiert. Ich glaube, daß Andy72 damals korrekt berichtet hat: Es gab da nur einen alten Sony, der hatte die Signalaufbereitung und Modulatortechnik dafür. Wenns nicht sogar ein Betamax war...Stimmt, wurde schon diskutiert. Es gab da noch den Premiere-Decoder für Kabel...liegt immer noch bei mir in der Ecke rum. Habe leider immer noch kein Schaltplan dafür. Der Blechkasten hat so an die 30 Pin's...
MfG Jürgen
