Hi, brauche die Bedienungsanöleiting für den og, Scanner, und die Passenden Treiber, gibt es einen Referenztreiber oder so.
Bei Umax wollen die Kohle für das Downloaden haben, habe schon den Vistascan Version 3.74 von meiner alten Umaxtreiber CD installiert dieser erkennt aber den Scanner nicht als das was es eigentlich is, es wird lediglich ein Scanner Namens "AstraNET iA101" ohne Durchlichteinheit erkannt.
Danke für jede Hilfe
Handbuch und Treiber für Umax Astra 2200 mit UTC 2100 Durchlichteinheit
Bist Du Dir sicher, dass ein Scanner mit Durchlichteinheit andere Treiber braucht, als einer ohne? Die DLE ist doch ein Zusatzgerät, das bei Bedarf auf das Vorlagenglas aufgelegt wird und nicht elektrisch mit dem Scanner gekoppelt ist.
Ansonsten ist es nach meinem Verständnis nur eine Frage der Bildbearbeitungs-SW, aus dem Dia einen Scan zu gewinnen.Nachdem ich zwischenzeitlich auf der UMAX-HP war, finde ich in keinster Weise Deine Aussage zur Kostenpflichtigkeit bestätigt.
Der DL der Treiber ist frei!
Manual habe ich zum DL nicht gefunden, auch nicht als PDF-Datei. -
1. Jein.Die DLE ist doch ein Zusatzgerät, das bei Bedarf auf das Vorlagenglas aufgelegt wird und nicht elektrisch mit dem Scanner gekoppelt ist.
2. nein au keinen Fall die DLE UTC2100 ist mit einem PS/2 ähnlichem Stecker mit dem Scanner verbunden.siehe auch foto im anhang
3, Muss ich Dir leider widersprechen siehe bitte nochmal auf folgende urlhttp://umax.de/WebNew/index.htm
folgender text erscheint wenn du Scanner astra2200 USB OS XP wählstVistaScan Version 3.55 USB
Dieser Scanner wird von WindowsXP eigenen Treibern direkt unterstützt. Die Installation von Umax-Treibern ist für grundlegende Scanfunktionen nicht notwendig. Die Einschränkung: Microsoft Treiber unterstützen keine Scantasten und bieten keine Option zur Wahl des Durchlichtadapters. Siehe Microsoft Hardware Kompatibilitätsliste.
* Update für WindowsXP (1 MB) [benötigt installierte VistaScan Version 3.55u]
Kompletter Installer inklusive MagicMatch Kalibrierungsprofile und WindowsXP Update.Der Treiber befindet sich auch auf der Umax Windows Archiv-CD.
Nun, folgendes: Du hast im 1. Beitrag nicht vermerkt, dass der 2200 eine USB-Ausführung ist. Ich war der Annahme, Du hast die SCSI-Version und dort ist der DL uneingeschränkt möglich.
Warum wird per PS/2 die Durchlichteinheit mit dem Scanner verbunden?
Ich vermute, um eine Versorgungsspg. bereitzustellen. Tja, da merkt man, ich habe noch keine DLE besessen...Ich versuche mal, eine andere SW-Quelle zu erschliessen.
Versuch´s mal hier: http://www.zdnet.de/treiber/ma…d/umax_scanner_ud-wc.html
wäre dir sehr verbunden wenn du mir weiterhelfen kannnst , danke ciao
siehe editierten Beitrag zuvor
schau mal da erst treiber center und dann treiber archiv wählen
http://www.treiber-archiv.de/index.html
MfG Andy
ha ha,
der Haken, das erste was die wissen wollen ist, womit ich bezahlen will, Kreditkarte usw. usf.Ist das jetzt neu und ich habe eine Entwicklung im Internet verpasst??
Überall wollen die Kohle für haben.
Es muss doch jemand so einen Treiber umsonst zu Verfügung stellen können , Danke , ciao -
Kann es sein, dass Du oben den ZDNET-Link übersehen hast oder ist das auch nicht das Richtige?
Nein, aber wenn ich es ausführen will kommt folgende Fehlermeldung:
16 BIT MSDOS Teilsystem, in der Titelleiste
dann folgender Text:
Pfadangabe wo die Datei vs375u.exe steht
dannT.Die initialisiereung der DLL für einen installierbaren virtuellen Gerätetreiber ist fehlgeschlage. Klicken Sie auf "Schliessen",um die Anwendung zu benden.
tja, muss mal schauen ...
Kommt diese Fehlermeldung wenn du die VS375U.exe ausführen willst ?
Wenn ja , das ist eine Selbstextrahierende RAR Datei . Die kannst du auch mit einem RAR Packer entpacken ( Winrar , WindowsCommander / TotalCommander , etc. )
Hallo krockie,
welches Betriebssystem ist dort installiert?MfG
Gerdio -
Ist indirekt bereits geklärt! Im 2. Krockie-Beitrag steht was, dass er der den DL des XP-Treibers ausführen wollte...
Trotzdem weiß ich noch nicht, ob der DL geklappt hat, denn wann genau die Fehlermelddung mit dem MS DOS-Teilsystem kommt, habe ich nicht geschnallt.
Ich habe die Datei vs355u.exe von ZDNET runtergeladen. Es ist eine selbstextrahierende Datei, womit Tobi Recht hat.
Diese Datei entpackt sich in einer DOS-Box in insgesamt 9 Ordner "DISK1" bis "DISK6", "ENGLISH", "GERMAN" und "PROFILES", und das ohne Fehler!Die Datei "vssetup.exe" auf der 1. Disk ist zu starten und schon geht die Post ab.
Er hat doch geschrieben das er die VS375u hatte die nicht wollte .
Ist aber auch egal . Da ich beide runtergeladen hatte ( die 355 und die 375 ) und beider konnte ich ohne Probleme mit dem Packer entpacken .
Ich denke mal das die Fehlermeldung gleich nach dem Doppelklick auf die VS375u.exe kommt ( kann wohl irgendwas für den MS-Dos Emulator oder so nicht laden ) .
ups, das hatte ich wohl nicht bedacht.
Bei WinXP muss man bei einigen 'billig'-Scannern tricksen, indem man bei der Installation dem Treiberinstallationsprg ein anderes System vorgauckelt (z.B. Win2000) (Ich hatte sowas schon bei Primax, Plustek und Mustek).MfG
Gerdio -
so, jetzt habe ich mir den kostenlosen VS355su für SCSI geladen, ausgepackt installiert und mit 2xxxupdate.exe für SCSI upgedatet.
Und den Scanner über SCSI mit dem Rechner verbunden!
Der Aufsichtscan(normaler scan) funzt wunderbar.
Leider kann man die Ergebnisse des Negativ Scans in die Tonne treten, es kann ja auch garnicht funzen denn wenn ich bei Vistascan auf das Menu für fortgechrittene gehe kann ich nur auswaählen folgende 3 Punkte:1. Aufsicht
2. Durchsicht (UTA)
3 Negativ (UTA)
siehe auch Foto im AnhangUTA !!! ich habe aber einen UTC 2100, warscheinlich liegt es wohl daran, und nun ich werde noch weiter Versuche unternehmen aber wenn jemand auch eine Idee hat bin ich natürlich dankbar
Danke an alle die so eifrig mithelfen und mitdenken!
Krockie, erkläre mir mal, wieso Du einen ursprünglichen USB-Scanner auf ein Mal an einem SCSI-Port betreiben kannst.
Ich kenne nämlich nur Scanner nach dem Prinzip "entweder oder", also nur USB oder nur SCSI. Für SCSI bedarf es ja einer entsprechenden SCSI-Karte o. einer Onboard-Lösung.
Da die Treiber-SW für SCSI-Betrieb von Anfang an kostenlos zum Runterladen ging (siehe meine Anfangsbeiträge!), wäre so manches einfacher gewesen... -
hi,
ja dieser Scanner kann sowohl über SCSI wie auch über USB betrieben werden.
Es hat beide Anchlüsse.Ich möchte es vielleicht an einem Rechner betreiben welches keinen ISA Slot für die vorhandene SCSI Karte hat??
Jetzt weisst Du auch warum ich immer auf USB poche.
Ich hoffe doch heirmit Deine frage zufrieden beantwortet zu haben.Danke
Ja, Krockie, diesen Teil meiner Frage hast Du beantwortet.
Aber warum hast Du dann den kostenlosen DL der SCSI-Version des VistaScan nicht gleich in Anspruch genommen?
Auf diesen Teil meiner Frage bist Du nicht eingegangen.Und übrigens, es gibt auch PCI-Karten für SCSI! Für billig Geld u.a. bei Ebay.
hi, nochmal
Zitat: Ich möchte es vielleicht an einem Rechner betreiben welches keinen ISA Slot für die vorhandene SCSI Karte hat??oder soll ich jedesmal wenn ich den Rechner wechsle eine SCSI Karte einstöpseln wenn es doch über USB einfacher ist?
z.B. mit dem Notebook wo soll ich denn dort die Karte reinstecken.
Ausserdem habe ich auf dem Rechner wo es hauptsächlich betrieben werden soll gar kein Slot mehr frei!Da wir aber bei den nicht beantwortetetn Fragen sind
Warum steht unter Vistascan nur die Auswahl UTA und nicht UTC zu Verfügung, da ich ja diesen DLE habe.
Danke für Dein Interesse.
