Ich möchte mal nachfragen ob ich den Grundig Trafo 29201-01905gegen den 29201-01910A Tauschen kann.
Gruß Rainer
Grundig Zeilentrafo Tausch
Hallo
Ich würde es nicht machen sind nicht gleiche Typen.
Schau dir mal den 10er an (BILD ERSATZTYP)
[Blockierte Grafik: http://www.hrdiemen.es/products/img/esquemas/HR5713.gif]
Hier der 05er (BILD ERSATZTYP):
[Blockierte Grafik: http://www.hrdiemen.es/products/img/esquemas/HR5703.gif] -
der HR5703 ist richtig.
Gruß Rüdiger
Sind denn die Spannungsunterschiede so Gravierend,den HR habe ich schon hier gefunden.
Gruß Rainer -
Original von Letron100
Gruß RainerZuviel Spannung kann die Röhre dazu zwingen, Röntgenstrahlung abzugeben.
ausprobieren!
Gruß Rüdiger
Hallo Rüdiger ich wollte ihn nur Testen ob mein Fehler am ZT liegt der verbaut ist.Beim starten zischt der trafo und dann kommt die hochspannung danach ist der Betrieb einwand Frei
Gruß Rainer -
was soll's sonst sein als der Trafo?
Gruß Rüdiger
Damit erhöhte Röntgenstrahlung emittiert wird muß die Anodenspannung 100kV überschreiten!
Und das schafft kein Trafo und auch keine Bildröhre!Also keine Angst
Ich werde erstmal den Trafo tauschen dann melde ich mich nochmal vorerst vielen Dank an Euch
Gruß Rainer -
Hallo zusammen ich habe den Trafotausch vorgenommen,das Gerät hat nach wie vor Startschwirigkeiten d.h. beim einschalten hört es sich so an als ob der Trafo irgendwo Sprüht was er aber nicht macht dann springt sozusagen die Bildröhre an,hat jemand ein Tip?
Gruß Rainer -
Hallo zusammen
Ich habe Nun eine Elko Kur vorgenommen,das Gerät Läuft seit 3 Tagen Ohne Mängel =).Ich danke allen die mir wertvolle Tips gegeben haben.Gruß Rainer -
ich weiß zwar nicht, welches Chassis das ist, aber dann war ja wohl der 1µF-Elko im Netzteil platt.
Gruß Rüdiger
CUC3840
