Hallo
Ich hab mal die anderen tips durchgelesen jedoch keine
brauchbare Info für mich gefunden.
Ich hab das Vertikal IC TDA8175 durch eine AustauschIC
(bei AV-TV für knapp 30€) ausgetauscht.
Es gibt auch ein paar Umbauanweisungen jedoch ist am oberen
Bildschirmrand das Bild um etwa 10cm gekippt und die Zeilen sind
auseinander gezogen. Der Rest vom Bild ist OK.
Weis jemand was man noch dagegen tun muß, damit der TV wieder
geht?
Ich bin mir nämlich nicht sicher ob es an dem IC liegt oder noch
irgendetwas anderes defekt ist.
Ich hab auch noch die komische Fehlererscheinung daß wenn der
TV kalt ist (beim Einschalten) erst gar kein Bild kommt (Zieht auch
keinen Strom) nach kurzer Zeit fängt er an zu Pumpen und wieder nach
kurzer Zeit sieht man nur auseineandergezogene Zeilen und daraufhin
ist das Bild dann OK - dabei glaub ich aber schon noch an einen
Netzteilfehler - ELKO.
Hoffentlich kennt jemand mein Problem und kann mir helfen.
Der TV gehört nämlich einen Kumpel und der ist jetzt schon
mit Schaltplan 45 € los ohne das er geht.
Tschau
Norbert
