Nach dem tausch des DST´s läuft das Gerät ca. 5 Min. und schaltet dann ab.
LED blinken Fehler No. 27.
Hat jemand einen Tipp für mich , kalte Lötstellen habe ich keine gesehen.
Danke
Frank
Danke
Frank
Laut Thomson deutet Fehlercode 27 auf einen defekten DST hin. Wurde ein Original-Trafo verbaut oder der Fehler durch einen Freimarkttrafo selbst eingebaut? Vielleicht hat der alte DST auch irgendetwas mit in´s Grab gerissen
Stefan
Habe einen HR 8201 verbaut ( Org. Nr. 10516050-P4 ) laut Liste kommt ein HR8201 rein.
Hat jemand schon mal Probleme mit gen. Trafo gehabt.
Wenn ich die Platine unterhalb vom DST warm mache schaltet Gerät sofort ab, sonst schafft es 5-10 Min. ohne das man vorher Störungen sieht.
Frank
Hört sich doch sehr danach an, dass beim Ausbau des alten Trafos irgendwo ein Haarriß auf der Platine entstanden ist. Schau mal ganz genau nach, die sieht man nicht unbedingt auf den ersten Blick!
Hallo
frbo: Hast du den Fernseher repariert???
Wenn ja, was wars?
Bei mit ist nämlich das selbe Problem. Alter Trafo hat Funken verloren. Neuer HR eingebaut.
Dann war da noch das Bild zu dunkel -> TL02 und TL59 erneuert.
Jetzt geht er nach 5 min. aus und dann 2/7 Fehler.
Auf Haarrisse habe ich überprüft.
jemand einen Vorschlag?
Ev. der TDA 8351 def. Dann hast du auch Code 27.
Gruß Ingo
Hab ich grad gewechselt. Macht wieder das gleiche.
